Zubnik1984
Помогите! На холодную, после запуска машины, со стороны ремня ГРМ, слышиться свист, или вокруг него, но думаю что не он, потому как пробывал давить на гашетку, свист не увиличивался, потом небольшой прогрев в пределах 5 градусов , все прекращаеться. Что это может?
Nеrv
ага, есть такое дело, тож свистит...иногда. Я про подшипник думаю вот...либопомпы, либо гены...ременб гены потому как по другому свистит
SPGEAR
А ты попробуй на холодную побрызгать на ремень гены,если свист пропадет,то меняй его,или тупо чуть-чуть попробуй подтянуть ремень.Если это не поможет,то менять подшипник генератора.Вообщем это не страшно.
Zubnik1984
Прикол в том что до сервиса доезжаешь, и все и факт не можешь представить! ГОворят все норм катайся пока постоянно не будет, но блин неприятно как то!!! Sad
SPGEAR
еще раз прочитай,у тебя сто процентов ремень гены требует замены.
Zubnik1984
Спасибо!ВОдой побрызгать?
Хелпер
У меня свистел ролик-натяжитель
G-Unit
Не знаю как на счет на холодную, но на горячую когда ременю гены у меня намокал то начинал свистеть.
А когда он потребовал замены- то при включеных потребителях- даещь газу и свистит. Тоже происходило когда новый был растянут.
mikh2
Просьба автору - как решишь проблему - отпишись, а?
Sheh
Была такая фигня.Начал с малого- с замены подшипникоф гены, патом натяжного, и в конечном итоге помпы.Виновата помпа на холодную смазка задубевшвая и толку ноль, как тока разогревается малясь начинает смазывать. :cool:
Antgord
Ролик походу, т.к. перед заводкой брызгая на него ведешкой никакого свиста-шелеста не было у меня! наверное выработка на ролике есть ездить можно но планировать замену вместе с ремнем грм можно начинать.
Zubnik1984
Побрызгал я на ремень водой , перестал свистеть, но на сервисе вказали ремень нормальный, натянут тоже норм, сильнее свистеть подшип. гены будет, сказали ездий!
Блин, неприятно. вроде сервисмен свой, машину от начала ведет.
Да и стратер стал скрипеть на холодную!!! Тоже сказал катайся.
Хрен его знает че делать!!! Sad
