2110_sk
Как зима опять заглючила стрелка тепературы ОЖ на приборке: после включения зажигания поднимается плавно до максимальной отметки (за 130 градусов), после прогрева спустя минут 20-30 резко устанавливается в рабочее положение.
До холодов всё было замечательно, датчик на движке менял недавно, приборка вроде как исправная.
Люди, куда копать, может контакт какой (и если есть идеи подскажите какой может быть)?
Машина 98 г., карб.
sevaru
Обычно советуют в данном случае тянуть массы. Где - есть в ФАКе.
Vahsan
Во! Точ точ как у меня! Насчет масс а тоже подумал. Пока времени небыло заняться. Что интересно после утреннего пуска через 1-2 минуты стрелка уходит на максимум (не сразу). Легонько по приборке пальчиком стук-стук идет на минимум. Птом работать начинает. Бывает четко по утрам с наступлением холодов. Вечером после работы завожу такого не наблюдаю (машина стоит часов 9 - 10).
2110_sk
У меня и утром, и вечером такая байда.
Даже когда выключаешь двигатель минут на 20-30, заводишь снова - опять на максимуме стрела лежит, но отглючивается заметно быстрее.
Буду копать массы и почищю контакты на приборке, если сделаю отпишусь.
sevaru
Зима, однако. Снег в салоне с ног тает, влажность растет - вот и ИМХО результат.
Vahsan
Да у нас еще и снега то нет, так изморозь... Хотя возможно влажность и влияет, когда эта самая влажность застывает и по ходу гдето в приборке, ну или в колодке приборки
2110_sk
Вылечилось ударом кулака по левой части приборной панели.
Теперь работает как родная.
Vahsan
Дак я и говорил что это поможет. Я так по утрам лечу. Только у меня помагает даже легкое постукивание палцем. Там контакт пропадает наверно на морозе. Или сам механизм глючит. Может просто сырой. Можно попробовать снять приборку и высушить на ботореи.
2110_sk
А у меня было так: когда завелся стрелка начала медленно подниматься. Я легонько стукнул по приборке, она замерла, стукул ещё - чуть сдвинулась, и т.д., т.е. стучишь - она поднимается :)
Чудеса, ёпт.
Потом, после доброго удара всё пришло в норму.
Видимо контакт где-то в приборке, а лазить не особо хочется, холодно уже, а гаража тёплого нету Sad
