erik1967
день добрый !
Хочу поменять датчик положения дросельной заслонки.
У меня 2109 с GM.
Подскажите можно ли поставить датчик с кодом 2112 114 8200. Или для GM нужен другой родной датчик
Заранее спасибо
Саня1512
rg-45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153194&start=0многое устарело,но тем не менее.
DJ0nny
erik1967
пойдёт . они взаимозаменяемы
gr67
Зачем???GM не ломаются.... Wink
erik1967
я решил поменять датчик по следующим причинам:
-комп иногда выдает код неисправности этого датчика, правда потом лампочка гаснет но в памяти код остается
-при холодном двигателе машина дергается и при резком нажатии на педаль газа обороты начинают набираться с задержкой
-холостые обороты плавают
Может дело и не в датчике
Может ктото сталкивался с подобным поведение машины ?
По поводу что GM не ломается, машине 15 лет пи пробег 375 000. Я думаю что датчик вполне мог отработать свое
Sergey40RUS
Себе ставил датчик Pierburg 4.02003.04.0 от вектры А 1.8i. Подходит и работает отлично.
