Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Короче был сегодня дождь в Москве, и именно в этот момент начали глючить дворники. Когда слегка надимаешь на переключатель вверх они должны отработать 1 раз и припарковаться! А этого не происходит, они ездят только когда держишь в таком положении, но прерывистый редим еще не включен.
Поставил свое реле другу, у него все правильно работает. Я ставил его исправное реле - у меня глючит. Значит дело не в реле. В чем же дело?
Storm
а если включить и выключить 1-ое положение, то паркуются?
Motistuta
Bladerunner
Дело в самом переключателе значит. Сними кожух и поменяйся с другом самим переключателем. 100 рэ еси чо цена вопроса. Если у тя руль меньшего диаметра то задумайсо о подрулевых от шнивы
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Попробуй подрулевой переключатель поменяй.
Motistuta
ScalpEL писал(а):Попробуй подрулевой переключатель поменяй
8-) первыйнах
Storm
я первый!!! :-D
я к этому клонил есичо 8-)
ScalpEL
Motistuta писал(а):первыйнах
Мда! Вот такой у меня скорооостной интернет
Bladerunner
Цитата:Дело в самом переключателе значит
Цитата:Попробуй подрулевой переключатель поменяй
Думал об этом, завтра попробую поменять.
Motistuta
Storm
не ври нахал наглый
Bladerunner
Цитата:а если включить и выключить 1-ое положение, то паркуются?
Нет, не паркуются, а остаются в последнем положении.
Я открыл капот и посмотрел, процесс происходит так - включаю прер. режим - щелкает реле, дворники делают шаг, подходят к месту парковки, но не останавливаются, а чуть приподнимаются, как бы готовятся ко второму заходу. Последний момент сопровождается какимто странным скрипом вроде из этого реле.
Вот этого я не понял(про скрип, типа скрежет)
Motistuta
Bladerunner писал(а):а чуть приподнимаются, как бы готовятся ко второму заходу.
у мну так быват раз из ста мож, но при ещё одном принудительном взмахе паркуюцо как нуно уже.
Bladerunner
Цитата:у мну так быват раз из ста мож, но при ещё одном принудительном взмахе паркуюцо как нуно уже.
У меня тоже было раньше раз из ста и вообще все работало как надо...
Storm
Motistuta писал(а):не ври нахал наглый
![](http://funportal.info/kgam/48.gif)
:-D
Motistuta
Bladerunner писал(а):У меня тоже было раньше раз из ста и вообще все работало как надо...
отпишы потом када махнёш подрулевой
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Если пальцы большие то можно и на стоковый руль шевинивовские опставить. Малесь неудобна но привыкаешь
M_74
Авто: калиноуниверсал
Да не подрулевой это видимо. Если в самом первом положении (когда коснешься только) щетка с места страгивается - значит переглючатель контакт замыкает как надо. По ходу дальше где-то косяк.. Там в моторчике контактная пластина должна быть, которая парковать должна из любого положения, так что если реле нормальное, я бы на эту пластину с контактами смотрел..
Максище!
Авто: 21140
В черном ящике сверху разъем вставляеццо... Посмотри, может его водой заливает...
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
Максище! писал(а):В черном ящике сверху разъем вставляеццо... Посмотри, может его водой заливает...
+1, в черный ящик входит пучок проводов, в том числе и от дворников - называется "борода", контакты в гребенке "киснут" очень бысто.
Есть два варианта. Вытащить разъем из черного ящика и от дворников - WD40, щетка и пр. всю грязь выдуть.
Второй вариант - заменить всю "бороду". На любом рынке этот пучок стоит 150-180 рублей.
У меня такое было, дворники глючили несчадно. То работают, то перестают, то режимы путают и т.п. Менял реле и пр. не помогло. Поменял бороду (15 минут, сложнее всего протянуть провод под капотом к лампе) - работали как надо.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
это 100 процентов не подрулевой. В точности моя ситуация 1 в один - в течении года мудохался снимал весь механизм стеклоочистителей, достаешь , подергаешь туда сюда провода - начинает работать, или постучишь чем нибудь по самомму двигателю - дворники вернутся обратно. неделю назад вроде решил проблему - перепаял почти все провода подходящие к электродвигателю и прочистил контакты от него. Причем заметил что внутри двигателя контактная пластина (вскроешь - поймешь) не очень надежный контакт создавала - поджал ее посильнее. Вообще конструкция мне не оч понравилась... Удачи
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Была похожая ситуация. Вовремя дождя электрика глючила постоянно. То чего нить ненужное включится, то чего нить нужное выключится. Хотел уже презерватив на ЧЯ натянуть
Думал сам ЧЯ виноват. Поменял на новый. Все то же. Потом по рецепту случайного знакомого самаровода посадил на герметик пласмаску-гребенку, которая над ЧЯ. Пока ТТТ...
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
Присединяюсь к решению проблемы именно там где гребенка..
вытаскиваешь, пробрызгиваешь ВДшкой..
я еще литолом все промазал... ))) и все.. проблЭм никаких..
до этого просто дворники работали в ОДНОМ положении.. в самом быстром.. )))
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Ситуёвина один в один!
Реле, подрулевой переключатель, провода, ЧЯ (были вынуты все релюхи и "облит" ВэДэхой) ничего не менялось...
Теперь очередь за движком и трапецией. Думаю, что дело в движке, точнее в контактной пластинке.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Похоже на контакты в редукторе эл.двигателя, но, по идее, тогда и из остальных режимов не должен парковаться.
Ещё пошевели разъём эл.двигателя.
Bladerunner
Короче, за день до глюков дворников у меня вырубился динамик в водительской двери. Поехал я сегодня к электрику, эту проблему устранили быстро и я ему говорю "Посмотрите дворники"!
Начинаем смотреть, а они работают как надо во всех режимах и паркуются идеально. Не знаю что за глюки...
У меня такое 1 раз было после мойки, но там это тоже само прошло через полчаса. А в этот раз началось во время дождя, наводит на мысли. Смотрел ЧЯ - там всегда было сухо, даже после поездки в дождь...
Чудеса какие-то!
Bladerunner
Заметил у себя такую вещь под капотом, я думаю это относится к дворникам. Разъем открыт всем ветрам и дождям. Что это такое?
Друг на 14ой сказал, что у него нет такого вообще...
