Handle
Добрый день всем.
Авто ваз 2112 2000 г.в. инжектор
Вчера при езде в пробке неожиданно перестала работать печка.
Доехал до дома поставил машину. С утра завелся, поехал... Прогревалась очень долго. Печка заработала в процессе езды.
Потом машину стало дергать в процессе езды, но чуть не заметно. Думал бензин заканчивается, потом обратил внимание на датчик охл. жидкости, стрелка заскочила в красную зону...
Приехал на работу, открыл расширительный бачек - оттуда валит дымофар очень сильный, открыл пробку тосола не увидел в нем... хотя было темно...
Мои мысли долить тосола и дотянуть вечером до сервиса, оставить машину чтобы смотрели...
Отсюда вопрос: просто ушел тосол и стала перегреваться?
jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
Посмотреть сначала куда ушёл наверно
Handle
Как посмотреть? Вроде все сухое... хотя не уверен, там на картере грязищи что не поймешь, грязь это или тосол...
Кстатии возможен вариант из-за негерметичности крышки тосол испарился?? или это бред?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Налить норму, завести и смотреть откуда потечет.
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Двиг не заводи, в первую очередь смотри масло в двигателе (Не дай Бог туда ушло):
- белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины
- не поднялся ли уровень масла
- цвет масла на щупе
- белый выхлоп
Dron_spb писал(а):Налить норму, завести и смотреть откуда потечет.
Если тосол в масло ушел через прокладку ГБЦ, то так можно и движку запороть.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Handle писал(а):Кстатии возможен вариант из-за негерметичности крышки тосол испарился??
Конечно может. Когда неплотно закрутить, по немногу всегда уходит и мокро вокруг крышки. Если дого не заглядывать то вполне могло все улетучиться... Один раз потерял крышку, до дна бачка испарилось примерно за 100 км
