Capability
В общем тема обсуждаеться http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=162824, но поскольку срочно надо(а то купил новый аккум и за день его разредил) Заводишь - 13.4, что либо включаешь падает до 12.2 а то и ниже. Замена щеток не помогла( Поможет ли замена ДМ? На что влияет Диодный мост, кроме выпрямления?
Boriskin
пробит диод скорее всего....или касяк в стратере
начни с ДМ
Boriskin
газу даёшь, напруга возрастает?
Capability
Возрастает, но снова падает....Ремень норм натянут..
Boriskin
дм 8-)
ещё как вариант отвалилась клема одна из 3х на старторе....
Capability
Ок, Убежал менять ДМ, Проверю страртор) Менять по мурзилке буду.. какие могут быть траблы?
Boriskin
никаких)))
гену не снимай если стратор менять не бушь
с 3мя проводками от стратор оч акуратно, оплётка особая лопается на ура
Capability
До замены стартера надеюсь не дойдет, Пойду тода менять ДМ, благо остался с давних времен) И искать 3 проводка на стартере) СПАСИБО! Позже отпишусь..
Boriskin
не стартёра а стратора!!! :-D
Capability
:-( Что есть Стратор?? Sad
Boriskin
обмотка гены Very Happy
Seryoga
СТАТОР - статорная обмотка. Снимать аккуратно, вместе с задней крышкой отделять от передней.
Capability
Sad Ну лан те) Т.е. Стратор это есть обмотка? Обмотку не меняют, а перематывают? Как прозвонить обмотку(стратор) ? Поправь если чего не так..
Nеrv
ВЫ че? какой нах стРатор??? Smile не СТАТОР ли? Smile
Boriskin
немля, неписал нетак, уже гавном закидали мля)
меняй мост!
если также....покупай новую обмотку...но это в последнюю очередь
часто бывало что отваливалась клема на одном выходе обмотки, а там запаса по провода нету и ппц!
Seryoga
Ну насчёт перемотать это не знаю как у тебя получится, а звониться должны все три вывода между собой, ну и ессно чтобы утечки на массу не было.
Capability
Короч ППЦ!! намаялся... 4часа Прозванивали и меняли все что можно(кроме гены)), По исходу 4 часов на уже не совсем трезвый ум нашли.... Сча буду описывать)) Корпус гены состоит из двух частей(внутри катушка) Эти части крепятся друг к другу 4 болтами, Так вот видимо от тряски Один болт сорвал резьбу и вывалися, и из за этого был плохой контакт с массой. Во. Сделали.
Boriskin
Capability
хрена се
БЕСЬКА
В двигателях в том числе и в генераторах есть обмотки называются они ТАК "обмотка РОТОРА" "обмотка СТАТОРА" для делитантов и тех кто в школе физику прокурил повторяю СТАТОР. есть еще пусковая обмотка но это вам не надо запоминать.
Mike93
Где в генераторе находится пусковая обмотка? "Делитант"
Capability
Но наконец то сделал, эт самое главное) ППЦ, вот такие у нас дороги) В школе физику не прокурил) Её у нас не было)) Ни как препода найти не могли, а в Универе её нет)... Не везет мне на генераторы... 1й сгорел на подьезде к дому, Загорелся из-зи разболтаного + на нем, сгорел даже конденсатор.... Воторой терь сыпаться начинаеться(
ortodox
Smile
