Masik_2007+
Что мне делать, хто знает подскажите!
У меня ВАЗ-21099 на холостых оборотах машина дергается, при разгоне, когда обороты превышают 3000 машина начинает глохнуть.
Выбивает ошибки "Частые пропуски зажигания" поменял свечи и провода, не пожелел купил дорогие. Ошибки ушли но дергания остались. Форсунки на стенде мыли, давления в насосе меряли, фильтра поменял. Устал тратить деньги - все без результата, что делать? Confused
SPGEAR
Похоже на МЗ,можно для профилактики поменять РХХ и нормальный ДПДЗ поставить,т.е. безконтактный должно помочь.
Stoun
А компрессию мерили? Может с клапанами что?
Masik_2007+
На диагностике сказали, что программа работает. Страрый хозяин ее перепрошивал, но с этим проблем небыло. Начались месяц назад, с чем это связано? Confused Перепрошить или поменять мозги - где гарантия что это оно? С зажиганием проблем нет, на газу работает ОК! Surprised
Masik_2007+
Так что с клапанами? на газу работает!
SPGEAR
У тебя че газовое оборудование стоит?Может и клапанок тогда прогорел.А программа какая залита,может там данные надо поправить просто и все пройдет.
Boriskin
йа так понимаб проблемы как раз на бензе!
а на газу всё ок
SPGEAR
Да здесь ниче не понятно?На чем машина ездит?
