Знающий all, Прошу ваших мнений по 2м вопросам:
Пробег 95 тыс. (Сцепление менял на 37 тыс километре из-за сломаной вилки, стойки еще не менял)
1. Пару недель назад стал замечать что при резком нажатии на педаль газа обычно при переключении на 2 или 3 скорости и наборе скорости после этих переключений, машина не схватывает, а увеличивает обороты как на холостом ходу. То есть если переключившись на вторую или со свторой на третью плавно давать газу машина уверенно набирает скорость. Если при наборе после переключения дать тапкой "в пол", т.е. поактивнее надавить тапку не прислушиваясь к желанию машины, обороты без усилия и легко повышаются до 3х тысяч и выше как при надавливании на педаль газа на холостом ходу, и машина "не подхватывает". сбросив газ и нажимая на педаль, плавно возвращается подхват.
ЧТО ЗА СИМПТОМ? намек на сцепление? Сейч пробег 95 тыс. Сцепление менял на 37 тыс из-за сломаной вилки (решил заодно заменить, чтобы потом не лазить) Вроде как пора по пробегу? Или давя на газ надо все-же прислушиваться к отклику машины? На крутых подъемах тянет уверенно.
2. Заметил вчера. Припарковался на небольшом подъемчике (мордой в подъем) встал на ручник. Случайно качнулся в кресле (взад-вперед) услышал отчетливый стук. Покачался в кресле еще, как бы раскачивая машину взад-вперед, в ответ слышал четкий стук сзади. Стук слышится над задним левым колесом. То есть, если открыть заднюю дверцу и положить руку на бок дверного проема задней двери типа арки над задним колесом, в руку отдается отчетливый стук при раскачке автомобиля. Что это может быть? стойка? Из-за чего стучит? природа происхождения? Стойки еще не менял. Ходовую проверял осенью.
Прошу ответа на эти два вопроса. заранее благодарю.
