berkut47rus
Авто: ваз 2111
У меня ваз 21114 с двигателем 1.6 16v . Сегодня поехал на работу прогрелся выехал проехал метров 200 дал газку машина вдру задергалась газ сбрасываю едет ровно итак раза 3 потом все норм поежаю некоторое растояние и опять таже ерунда свечи заменил сёне не помогло , и горит лампа не исправности двигателя . Чего делать ? Что это может быть?
5703
Авто: Lada Vesta NG
лампа неисправности мигает наверное. катушка под замену. осталось определить какая..
Dryusha
berkut47rus писал(а):и горит лампа не исправности двигателя . Чего делать ?
Для начала считать ошибку !
berkut47rus
Авто: ваз 2111
5703 писал(а):лампа неисправности мигает наверное. катушка под замену. осталось определить какая..
Да так и есть а как определить? делал по книжке то у меня 3 катушки не показывали омы до бесконечности контакты 1-2 2-3 как в книге написано
kotmu
Авто: Мощный флагман
Все не читал. Не одобряю.
если нет нормальной диагностики - купить 1 катушку и менять - как правило быстро находится неисправная.
битые могут быть и 2 катушки.
berkut47rus
Авто: ваз 2111
kotmu писал(а):Все не читал. Не одобряю.
да я все прочел проэти катушки тока у меня не написано че делать если не омов и душих до бесконечности
