gowa503
Авто: ВАЗ-21070
Здравствуйте уважаемые классиководы. Доброго всем времени суток. Такая проблема, купил новую печатную плату для монтажногоблока с ножевыми предохранителями. Поставвил. Все работает исправно. Ножевые предохранители поставил на 7.5 и на 15 ампер.(на 8 и на 16 их не бывает). И заметил некоторыые странные вещи.. Раньше со старым блоком, когда в прикуривателе и часах ковырялся, иногда нечаянно коротил провода "+" и "-", после чего сгорал предохранитель на 8 ампер(обычный). Теперь же он (ножевой на 7,5 А) не перегорает, когда нечаянно корочу "+" с "-". Искры от самих проводов есть, а предохранитель не горит!!! Подскажите что делать. Может поставить на 5 Ампер??? И еще аопрос...Слабо светят фары. Очень темно, дорогу еле видно. Поменял стекла(новые поставил) фары выкрутил до упора вверх(зад у машины поднят). и все равно почти ни че не видно. Может стоит лампы поменять? Какие лучше??? Спасибо!!!
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
gowa503 писал(а): И еще аопрос...Слабо светят фары. Очень темно, дорогу еле видно. Поменял стекла(новые поставил) фары выкрутил до упора вверх(зад у машины поднят). и все равно почти ни че не видно. Может стоит лампы поменять? Какие лучше??? Спасибо!!!
Ни новые стекла, ни новые лампочки по всей видимости тебе уже не помогут. Походу у тебя в фарах сами отражатели тю-тю, потускнели нафиг
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
VladiZlav писал(а):gowa503 писал(а): И еще аопрос...Слабо светят фары. Очень темно, дорогу еле видно. Поменял стекла(новые поставил) фары выкрутил до упора вверх(зад у машины поднят). и все равно почти ни че не видно. Может стоит лампы поменять? Какие лучше??? Спасибо!!!
![Smile](images/smiles/smile.gif)
+1 есть такой момент.У них срок годности 3 года.Вот моей сейчас как раз три и уже тот же трабл, *** че видно.Благо город хорошо освещвается да и туманки в помощь :-D
M16
до всякого рода замен не помешает померять напряжение на борту на хх при включённом ближнем свете
