Madjahed писал(а):Подскажите как уменьшитть скорость вентилятора печки????
у меня печка такая 0-а-1-2-3.Как? куда? впаять что!?
как сделать на "А" медленне чем на 1???а то сильно шумит и жарко становится регулятор температуры жвигать устаю.
"Смешались в кучу кони, люди..."
1. Вентилятор не делает жарче - этим занимается заслонка. Температура может скакать и от открытой двери или окна - ветер попадает на датчик температуры и "мутит воду". Обычно это происходит при тонированных стеклах - некоторые, вопреки параноидальному страху что его увидят снаружи, иногда открывают окно - вслепую ехать круто, но страшно...
Вот и идет борьба между "господи, ой, увидели!" и "господи, не видно нихера!" с помощью оконной щелочки...
2. Режим "А" (автоматический - см. Руководство по его пользованию) включает скорость "2" вентилятора при большой разности температур, скорость "1" - при малой.
3. Плюсы режима "А" в том, что при прогреве машины зимой вентилятор сразу, и пока холодная печка и когда дождь, включается на "2" - хорошо продувает салон и не дает запотеть стеклам. Это я давно оценил.
4. Если из режима "А" сделать режим "0,5", то крутить ручку надо будет еще больше... Либо уж лучше поставить САУО с "0-1-2-3-4" с другими резисторами или что-нить типа ЭСКО и т.п.... Хотя... и там регулировка скорости вентилятора ступенчатая... А где неступенчатая - там жужжит ШИМ... И даже если выключить вентилятор вообще - гудит мотор... Если заглушить и его - шумит улица...
5. На море - на Канарах - шумит море. Так что, всё плохо.
