Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Менял механизм ГРМ :цепь, шестерни, башмак, натяжитель ПО МУРЗИЛКЕ. Т.е. кв выставил, чтоб метка шкива смотрела н длинную черточку, в то время как шестерня распредвала меткой смотрела на прилив корауса распредвала.
Собрали с другом, а вместо того, чтоб завестись, из карба столб огня вырвался, при провороте КВ.
Где могли наколоться, ведь верхнюю шестерню по другому не поставишь, да и шкив КВ тока в 1м положениии встаёт.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Sarayan
а может банально перепутали высоковольтные провода?
Sarayan
Ну на крышке трамблёра-то отмечены номера цилиндров. Всё проверил - совпадают.
baraban
Значит разверни бегунок на 4 цилиндр.
Или опять же, сделай по мурзилке. Бумажный кляп в отверстие для свечи первого цилиндра. Вращать КВ пока кляп не выбьет. После этого смотреть метки.
Serge!
Авто: kia rio
Sarayan писал(а):Менял механизм ГРМ :цепь, шестерни, башмак, натяжитель ПО МУРЗИЛКЕ. Т.е. кв выставил, чтоб метка шкива смотрела н длинную черточку, в то время как шестерня распредвала меткой смотрела на прилив корауса распредвала.
Так ты трамблерчик-то поверти, в грм лазал, уголок ушел, имхо ничего странного. Сдай "назад" и заведется...
Sarayan
как назло сел аккумыч
Зараяжаю. Завтра отпишусь.
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
сто пудов трамблер неправильно втыкнул.... общеизвестные грабли :)
как советовали выше, разверни бегунок на 180 градусов
Sarayan
Всем спасибо.
Двигателю пришёл пипец :ooo:
Ещё до того, как мы туда полезли.
Обломился клапан, рас***чил седло, голову, пробил поршень насквозь, и процарапал стенку циллиндра так, что никакая расточка не поможет. К томуж там как минимум под 2й размер точить пришлось бы, т.к. поршни пальцем покачивались (люфтили).
На пару месяцев я без машины терь.
sly_074
соболезную
