solonja
Вопрос такого плана : поменял пружины передние (сток) + поставил сс-20 передок поднялся
Возможно ли пилянуть пружины на 1 виток?????
rg-45
можно.вот только может они ещё подсядут Smile
solonja
Да наездил уже 3 тыс км
не сели пока что
растояние от колеса до арки примерно 15 см
Квотер
щас модно без пружин, пили больше 1 виток это мало давай 2,5
solonja
я эту тему поднял не для гонки за модой
на ямах когда пустая такое впечатление что стойка на разрыв полный идет
а как проверить непонятно по другим машинам смотрел у них зазор поменьше хотя мож у них пружины просевшие
Квотер
А когда опоры менял что еще заменил?
solonja
поменял только верхние опоры и пружины
стойки менял недавно они еще гуд
сразу после замены начался типа стук как разрыв стойки
Квотер
Пружики осядут не переживай, стук может не дотянул стойку в сапоге или стойку к опоре. Аммо газ или масло?
MaDiM
А как дела с задом обстоят? Там менял пружины, амики? Проставки стоят? Иногда кажется что морда задрана, когда ж_опа просела. Wink
solonja
все затяжки проверил все в норме
по поводу задка вроде не просевший
БДСМ
перед -1.5
зад -2 supercool
MrGrey
Такая же беда после замены пружин появился стук при попадании в яму, как удар молоком по кузову. На старых пружинах 1,5 и 2 резаных было все ок. Так и катаюсь
Г.у.М.а
пили, только как минимум 1,5 Wink
solonja
решил всетаки пилять витка на 1-1.5 пока не определился
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Кстати совсем забыл
Извиняюсь что чуть чуть не по теме
В инете нашел совет одного мудреца по опорам SS-20:
чтобы они были мягче на ямках необходимо поставить ихнюю же проставку под пружину (чуть чуть помудровать подрезать и т.д.) и подвеска становится намного мягче на ямах
Кто нибудь так пробовал делать ???
Inf1nity21093
хрень, там резинка просто.
а это, ты мож опоры от чирибаса поставил, вот и задрано поэтому так?
15см это много, у меня когда-то десять было *славабогучтоязабылэтовремя*
