Slashqa
проблема вот в чём задние стойки стоят ss20 комфорт, хотел поставить бублики от ss20 и тут возникли неприятности дело в том что в бубликах ss20 есть втулочки. Пытался поставить надел нижнюю резинку с втулкой на шток аммо и эта втулка перекрыла всю резьбу, т.е. никак не смогу закрутить шток( мб у кого это было? в интернете что то ничего не нашёл.
Машина ВАЗ 2112
Slashqa писал(а):проблема вот в чём задние стойки стоят ss20 комфорт, хотел поставить бублики от ss20 и тут возникли неприятности дело в том что в бубликах ss20 есть втулочки. Пытался поставить надел нижнюю резинку с втулкой на шток аммо и эта втулка перекрыла всю резьбу, т.е. никак не смогу закрутить шток
такого быть не может.
если только ты не купил какое то подвальное г@$но с наклейкой СС20.
Vit59
Авто: 2112 2004
Slashqa писал(а):проблема вот в чём в бубликах ss20 есть втулочки. Пытался поставить надел нижнюю резинку с втулкой на шток аммо и эта втулка перекрыла всю резьбу
Фото в студию
!Lnur
Slashqa
Убери лишнюю втулку от старых бубликов
!Lnur писал(а):Убери лишнюю втулку от старых бубликов
Думаешь
Slashqa
настолько тупой
!Lnur
Ну а как тогда объяснить, что то, что стояло на машине (и было прикручено) вдруг лишилось резьбы?
Slashqa
на старых бубликах втулки не было
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Vit59 писал(а):Фото в студию
фото сделать пока увы не могу щас времени нет лезть под машину на выходных если только...
!Lnur
Slashqa
Рассказывай, в какой последовательности у тебя стоят номера с 4 по 10:
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Slashqa писал(а):на старых бубликах втулки не было
либо снимай прилипшую старую втулку со штока,
либо ручками поднимай шток масляного амортизатора
других вариантов не вижу.
Slashqa
za_k_on писал(а):либо снимай прилипшую старую втулку со штока,
ну не было там втулки)просто 2 резинки и всё
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
!Lnur писал(а):Рассказывай, в какой последовательности у тебя стоят номера с 4 по 10:
ну аммо пыльник отбойник железка как чашечка не знаю прост как называется) резинка нижняя)сверху из салона резинка верхняя железка гравер болт
Кирилл С
Авто: имеется
za_k_on писал(а):снимай прилипшую старую втулку со штока
По другому быть не может - смотри внимательно на шток (приросла).
Slashqa
Кирилл С писал(а):По другому быть не может - смотри внимательно на шток (приросла).
ну возможно и приросла может я не увидел)ну на выходных гляну!надеюсь дело в этом
Добавлено спустя 36 секунд:
Спасибо Ребят за советы!буду пробовать
быть такого не может эта фтулка дистанционная, или кто лазил были на столько бестолковые что эту втулку не поставили, хотя как её можно не поставить
!Lnur
Да есть она, просто вросла в резьбу, вот ТС и не заметил её.
Он сейчас ещё заколебётся её снимать.
За шток-то держаться (как в сервисе делают) газовым ключом низзя...
al08
!Lnur писал(а):Да есть она, просто вросла в резьбу, вот ТС и не заметил её.
У меня втулки разрезные стояли и снялись просто - зубило в разрез и пара ударов молотком.Сейчас стоят SS-20
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
Разрезные,-г...о.Начинаешь тянуть,они складываются.
al08
kulmuk писал(а):Разрезные,-г...о.Начинаешь тянуть,они складываются.
Поэтому их и заменил.
