Skontz
Может и баян, но все же,задняя сидуха поскрипывает, силикон не рулит, и одно сиденье плохо фиксируется фиксатором. Как победить?
Skontz
вернее не сидуха, спинка сидения
neprezent
Отрегулировать болт, на который одевается сидение.
Skontz
там не болт, в крючок с фиксацией, хз как он регулирутся, и демпферы по краям.
Kiseloff
да вообще там козья конструкция, я сидушки отстегнул, чтобы полку поменять, щаз обратно защелкнуть не могу, два часа в машине сидел, мучался...
Glan
это на хетчах и сараях, у нас крючок.
или подпиливанием крючка - сам поймешь как, или подкладыванием шайб под замок на самой спинке. Я делал шайбочками 8-)
Kiseloff
попробую седня
Glan
у меня кстати эта проблема тоже появаилась после установки аккустической полки самодельной... немного не расчитал... Confused
Kiseloff
я родную всю вибропластом+битопластом закатал и на место, вроде встала, а все равно не защелкивается, левую седушку я даж без полки защелкнуть не мог
Kachan
У меня тоже беда со скрипом, но проблема не в том, как зафиксировать спинки, а наоборот - как их снять Sad От пердыдущего хозяина чехлы одеты так, что петельки замков не торчат, и спинки защелкнуты так плотно, что даже не видно как они там держатся. Т.е. вероятно в чехле были сделаны небольшие разрезы через которые защелкнуты замки, а петли где-то под чехлом остались. И вот как их (спинки) теперя снять :ooo: ?
Kiseloff
крючок сделай, просунешь между полкой с сиденьем и ищи рычажок, заведешь крючок под него, дернешь его к верху сидуха откроется
Kachan
Спасибо, дергать вверх, ясно, попробую.
Там правда так плотно спинки сидят, что лезвие ножа хрен просунешь, но попробую ченть придумать. На крайняк - порежу чехлы сзади, они все равно карпетом прикрыты.
Voldemariy L
Я ездил на гарантию, т.к. долго мучался, но не смог защелкнуть спинки после одевания чехлов. Там тоже долго мучались, пробовали и шайбами, но все же только с помощью молотка привели в нужное положение крючки. Все стало защелкиваться 8-)
Sanek911
Я просовывал руку между спинкой и нижним диваном, и дёргал спинку вверх. Получалось. Попробуй ты!
T&B
позапрошлой зимой таким образом снимал спинку из багажника, что бы попасть в салон через багажник :-D
Kachan
-1 Не вышло, крепко сидят. Бум крючок цеплять Smile
