Т.Е. повышенный расход топлива и снимаемой мощности считаем оправданным?
SMF писал(а):
А при автоматическом выключении тухнет?
да! ..Я сначала не понимал...на улице -2 режим +22 а индикатор кондишена горит и воздух чуствуется суховатый гонит...Сначала принял за глюк...А потом при повторе...смотрю сам отключился....И включается когда в салоне влажно(чуствуется по конденсату...)
мне нужен....если вам он неинтересен - просто игнорируйте его
Проблему отъема мощьности решает мощьный движок.
По звуку включения вентилятора испарителя кондиционера например.
Как его можно услышать? Это какая должна быть шумка?
Дело в том, что климат, это не просто "механизм", а весьма умный "механизм"... С некоторым кол-вом датчиков... Кроме этого, он может выбрать правильную зону и скорость обдува, т.е. как минмум 3 температурных датчика, датчик влажности и датчик интенсивности солнечных лучей... А если он 2-х или 3-х зонный?
Согласись, уже не просто блок управления кондёром?
Кондей - вещь. Жаль, что зимой не работает.
Единственный глюк, который мне не нравится, при автоматическом включении рециркуляции, он почему то думает, что дышать гарью/влагой мне опаснее для жизни, чем запотевание стёкол...
Лично меня просто обдув из центральных воздуховодов вполне устраивает в жару.И я считаю чел должен быть слегка подтянут физически и быть стойким всего лишь к чутка выше 25 гр.С. и другим отклонениям от тепличных условий.
А что? Да хоть 100-ней датчиков его обвесь, все равно это блок управления кондиционером. И физику работы устройства он все равно никоим образом не меняет. Если температура окружающей среды не подходит для запуска кондиционера, то никакой даже супер-интелектуальный климат-контроль, будь он хоть с миллионом датчиков, не поможет кондиционеру включится в работу.
Соответственно, если условия включения не подходят для обычного кондиционера, то климат точно так же не включится. О чем спор вообще? Или просто из желания сказать что-то против?
рециркуляцию не включать
Рецеркуляция в 1,5 часовой пробке тебе тоже не поможет, задохнёшься изнутри...
Ты вероятно просто не пользовался климой, либо мало пользовался.
Что значит климат не включится? Климатическая установка работает ВСЕГДА, это кондиционер не всегда включается.
Т.к. при низкой температуре функции кондиционера - охлаждение - выполняет окружающий воздух.
А кондер у меня включается и при -13 градусах, если выбрать режим обдува лобового стекла, т.е. осушение.
Так что спорить не надо, а против всегда найдется что сказать.
Так в холодное время года, в климатической установке, кондёр играет 25-ую роль... Климат и без него знает как сделать приятно водителю...
Может хватит тупить?
Ну если стоит цель просто сказать чего-то против, тогда да. Базара нет, всегда можно найти чего сказать.
А значит воздух он сушить не будет, каким бы интелектуальным он не был и сколько бы датчиков у него небыло.
Рецеркуляция в 1,5 часовой пробке тебе тоже не поможет, задохнёшься изнутри... 8-)
Климат-контроль - блок управления кондиционером, он согласно показаниям датчиков включает или выключает кондиционер и регулирует температуру выдаваемого им воздуха.
По всей видимости, такой целью задался именно ты...
Ты сказал, что климатическая установка, это простенькая побрякушка, как два пальца об асфальт...
При чём тут осушение воздуха?
Жаль, что зимой это правило не работает...
По теме, лучше климатичку...
Он включит другой алгоритм...
