zorg2
Прошу помощи для нивы 21114 (инжектор). Не срабатывает реле бензанасоса, поменял реле ,проверял само реле , питание на реле приходит , с контроллера минус тоже приходит ,единственно только не 12 вольт ,а 7,9 В , на другие реле (вентиляторов) тоже с контроллера приходит 7,9 . Сигналку отцеплял , не работает . Бросил минус напрямую (мимо контроллера ) реле щелкнуло и насос включился. Подскажите сколько должно выходить с контроллера 12 или 7,9 вольт. Или в чём может быть ещё причина.
alxlada
Авто: ВАЗ-21214
Может глупый вопрос: а двигатель запускается? При включении зажигания бензонасос не обязательно включается. А когда бензонасос "вручную" включаеш запускается?
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
На контакте 86 реле бензонасоса (серо-черный, идущий к контроллеру) должно быть +12в. На контакте 85 (розово-черный) должно быть +5в. Проверте сопротивление серо-черного провода оно не должно быть больше 1 ом. И вообще проверте контакты цепей управление бн.
А вообще начните с кодов ошибок. При проблемах с бензонасосом в контроллер должны заноситься коды Р1500, Р1501 или Р1502
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Проверьте контакт провода подающего + на контролер на аккумуляторной клемме. На стартер идет толстый провод, на контролер прикручен к клемме отдельно более тонкий (вроде красный).
zorg2
Когда подаю минус на бензанасос мимо контроллера то насос работает но двигатель всё равно не заводится. Есть ещё непонятка , когда отцепляю аккумулятор (буквально на минуту) после включения бензанасос включается пробую заводить не заводится , при повторной попытке завести бензанасос больше не включается , что бы он опять заработал снова сбрасываю клемму на аккумуляторе.
zorg2
Скажите разве бензанасос не обязан включаться каждый раз когда поворачиваешь зажигание?
VlaG
zorg2 писал(а):Скажите разве бензанасос не обязан включаться каждый раз когда поворачиваешь зажигание?
Не обязан. До трех раз при простом повороте (без запуска) , а потом молчит. Похоже у вас проблема вовсе не с бензанасосом. К спецам нужно обращаться и нормальную диагностику системы делать, пока контроллер не спалили
zorg2
Если бы были спецы я бы не парился, вся проблема в том что спецов нет приходиться самому ковырять
zorg2
VlaG
zorg2 писал(а):Если бы были спецы я бы не парился, вся проблема в том что спецов нет приходиться самому ковырять
Инжектор не карб, "по понятиям" там ковырять нечего, иначе потом еще будете исправлять то, что наковыряли.
CE горит или нет?
