ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Чем просверлить сквозное отверстие в бревне? Толщина бревна сантиметров 30. Диаметр отверстия примерно 55мм.
Можно винтовым сверлом, но что-то такого диаметра не видел или коронкой по дереву, но боюсь ее длины не хватит.
Что посоветуете?!
Кот Чеширский
Авто: 2101
Фото есть?
Можно прожечь.
wasd
А стомеской не пробовал.Просверли перьевым с двух сторон,а остаток пробей стамеской.
ПРОКУРОР
Обычное цилиндрическое бревно.
Цитата:А стомеской не пробовал.Просверли перьевым с двух сторон,а остаток пробей стамеской.
Видимо, как-то так и придется делать.
wasd
ПРОКУРОР
Ты что там карусель строиш а?
Vodila
Авто: Volvo V70II
Коронкой.Только долго и муторно.Есть перьевые свёрла.Но вот только токого диаметра не видел.
Кот Чеширский
Авто: 2101
взять трубу - заточить сделать зазубрины, берем млоток и понеслось -
wasd
Треснит бревно.Сначало нуно просверлить тем что есть.
Кот Чеширский
Авто: 2101
Короче - каждый должен заниматся свои делом.
Прокурор должен сажать. А не дырки делать - вот потому мы и живем хреново.
ПРОКУРОР
wasd писал(а):Ты что там карусель строиш а?
Не, прокладка коммуникаций!
Кот Чеширский писал(а):Прокурор должен сажать. А не дырки делать - вот потому мы и живем хреново. Sad
Я вас умоляю!
Кот Чеширский
Авто: 2101
Скажи зачем дырку в бревне? Я скажу хороший способ.
ПРОКУРОР
Цитата:Скажи зачем дырку в бревне? Я скажу хороший способ.
Я же говорю - прокладка коммуникаций.
Какой способ?!
Vodila
Авто: Volvo V70II
Есть коронковые фрезы , правда для бетона.Зато сверлят на глубину до полуметра.
Кот Чеширский
Авто: 2101
ПРОКУРОР писал(а):Какой способ?!
Обратиться к специалисту - кроме шуток.
tihohod
Тут без нанотехнологий никуда.
Vlad B
ПРОКУРОР писал(а):Чем просверлить сквозное отверстие в бревне? Толщина бревна сантиметров 30. Диаметр отверстия примерно 55мм.
Что посоветуете?!
Гидроабразивную резку, привози, прорежу хоть сердечко. 8-)
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Если нужно чтобы отверстия с двух сторон крайне точно совпали то хз чем.
Если не обязательно (примерно провод протянуть) то дрелью с одной стороны и с другой. А оставшуюся тонкую перегородку... паяльником прожечь либо дремель с соответствующей насадкой использовать... да мало ли тонких приборов, которые можно использовать не совсем по назначению, но пробить они смогут.
ПРОКУРОР
Дрелью то понятно, а чем сверлить?!
5,5 см это не для тонкого предмета! :-D
Есть тут винтовое сверло на 20мм, наверное, им дырок по кругу наделаю, а остальное стамеской или еще чем...
rododendron
Авто: 99i
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
А если отрезок трубы нужного диаметра и длины заточить-зазубрить с одного конца, а на другом сделать переходник, чтоб в патрон было что зажать? Кусок прутка приварить например, вот только соосность соблюсти б.
ПРОКУРОР
Александдр, можно! Вот и получится самодельная коронка по дереву!
Александдр
Моральный кодекс
Вроде того.
Хотя - зачем такая длинная труба? Тогда уж к тридцатисантиметровому прутку приварить готовое сверло 55 мм (по дереву - коронка называется? - я не в курсе
(типа размышления ночные :-D )
в123вв
ПРОКУРОР перековался в зодчие по дереву!
Осваивает на практике утеряную науку дедов.
Александдр
Моральный кодекс
в123ев писал(а):ПРОКУРОР перековался в зодчие по дереву!
Осваивает на практике утеряную науку дедов. ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Ага, в сруб-пятистенок протягивает тырнет 50-миллиметровым кабелем!
в123вв
