Kisel
Ставил тут зеркала с обогревом заодно решил отрегулировать чтоб стекло нормально закрывалось. Направляющие регилируются только внизу!!! Сколько не регулировал так и не смог добится полного закрытия стекла. Остается щель миллиметров 5 в верхнем углу (там где кронштейн зеркала крепится). Пробова убирать дефлектор щель немного меньше становится. Может кронштейн зеркала в этом месте сильно прижимает из-за этого стекло не доходит? Вообще стекло двигается неравномерно вдоль направляющих, гуляет.
У всех на восьмерах нормально стекла закрываются и что мне сделать чтоб закрывалось нормально?
И второе: Купил гофры в дверь которые как гармошка (на ценнике было написанно что на восьмеру) так гофра не сжимается и расжимается скрадывается вдвое при закрытии двери. По чему так? Может кабель очень жеский у меня к приводам индет кабель там два провода сверху белая оболочка как кембрик он довольно дубовый. В другой двери гофра старая(прямая трубка) которая с отной стороны жестко закреплена, а стругой заходит в отверстие в стойке.
ДюКЧ
если зеркала не при чем, попробуй переместить рейку крепления стекла (стеклоподъемника), чтоб не перекашивало стекло при подъеме.
