Всем привет.
Началось всё с того,что однажды при резком торможении почувствовал удар в педаль тормоза, сзади что-то начало скрипеть.
Пока доехал до гаража еле-еле скрип усилился.Думал слетела одна из пружин.
Скинул правый тормозной барабан пружины целы, колодки на месте, а накладки отлетели
. Долго думал с чего такое могло произойти,пришёл к мнению,что перегрев. Или на ручнике развернулся неудачно. Поменял колодки,поставил KRONER. С левой стороны колодки также поменял.
Поехал. При проверке оказалось что не тормозит у меня колесо,на котором накладки отлетели,т.е правое. И ощущаю биение в педаль.
Подтянул ещё ручник. Биение в педаль уменьшилось,но колесо по прежнему не тормозит, точне схватывает,но на юз не идёт. Прокачал систему,воздуха не было.
Я вот теперь не знаю,в чём может быть причина.
1. больше склоняюсь к ручнику, т.к при натяжке тросики,которые идут к колодкам натягиваются не равномерно. Левый вытянут больше,а правый меньше.
2. Цилиндрик закис? Но при нажатии на педаль чувствуется как расходятся колодки.
3.Регулятотр? Мало вероятно что из-за него.
Кто что думает? Прошу не баянить
