[M210®]
Недавно лазил в интернете, и наткнулся на интересную, с моей стороны вещь - карбюратор с автоподсосом. Никогда не слышал о таком карбе. Получается, если поставить его, то можно забыть о постоянном тыркании по утрам подсоса?
21106
Авто: пешеход
Такой ставили да десятки.
Но там свои премудрости, при прогреве надо время от времени подгазовывать, чтобы обороты снижались
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
lexxey99
Авто: Toyota LC200 4.5d V8
21106 писал(а):Такой ставили да десятки.
А еще в течение эксплуатации как правило начинает заедать привод подсоса..... обороты подвисают. Проверено на себе! Ставить себе не стоит.
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Ручной подсос периодически выручает при временных проблемах с карбом.С "автоматикой",по-моему,такой фокус не прохиляет...
SPGEAR
Vladimir-099карб писал(а):С "автоматикой",по-моему,такой фокус не прохиляет...
ага
[M210®]
Да уж...уже начитался
А самое главное, что интерес убрать подсос вызвала идея поставить еропанель, а там непредусмотрена "дырка" для подсоса...может самим выпилить?
SPGEAR
[M210?] писал(а):дырка" для подсоса...может самим выпилить?
А может попробовать воткнуть в окошко имобилайзера,естественно доработав напильником.
[M210®]
Наверно можно попробовать, правда могут возникнуть некоторые трудности, это окошко на европанели немного утоплено, хотя это наверно самый рациональный вариант, проблем быть не должно
SPGEAR
[M210?] писал(а):это окошко на европанели немного утопл
Самый Айс,как раз чтоб вытягивать подсос.
[M210®]
SPGEAR
ltimer
Авто: ВАЗ 21093
а интересно еще вопрос в тему, наверное с автоподсосом можно и сигнализацию поставить с автозапуском, или не прокатит, теоритически то вроде все гладко.
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
ltimer писал(а):а интересно еще вопрос в тему, наверное с автоподсосом можно и сигнализацию поставить с автозапуском, или не прокатит, теоритически то вроде все гладко.
Со всеми его глюками и премудростями - ответ нельзя.
ltimer
Авто: ВАЗ 21093
а жаль, хотя когда я почитал что тут пишут по этому автоподсосу, ну его в топку, мне не трудно дергать его, на следующей машинке поставлю автозапуск... 8-)
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Ну.....у меня стоит сей карб.Один раз настроили на холодной и всё.За три года одни глюк был,когда порвалась диафрагма мощностного режима.А так.....тьфу три раза.Зимой заводится.Минус это что когда темпа 50гр,ручной убрал и поехал,а этот как на коробке автомат едишь....Ниже 70гр обороты не опускаются до рабочих.
