Богарт
автосигнализация стоит Pantera XS-330 там вроде есть с блока "2" выхода предположительно можно подеключить к зажиганию на запуск двигателяя с брелка! Кто с этим сталкивался может у кого есть опыт подключения! Что нужно! Я так думаю нужно 2 реле одна включает зажигание другая стартер на 3-7 секунд!
Forkoss
Качай инструкцию к сигналке и смотри.
Автозапуск есть смысл ставить только на инжектор.
ADAEC
Идея отличная летом прокатит а как быть зимой?
м еще нужно позаботится о дистанционном выключении!!
urban32
да и дистанционном регулировании подсоса... :-D ну не та это машина
Vodila
Есть такой карб.От Самары,те СОЛЕКС.Не помню точно его номер.Так вот.Там нет ручки подсоса.Воздушная заслонка открываеться под действием би-металлической пластины,которая в свою очередь работает от температуры тосола.Карб очень капризный.Но в месте с ним система автозапуска работать будет.Правда есть один очень маленький нюанс : после того как тосол остыл,или перед тем как завести машину после длительной стоянки надо один раз нажать педаль газа, чтоб "взвести" воздушную заслонку в положение "пуск".
ЗЫ Помоемому такие карбы ставили на ВАЗ 2105 идущие на экспорт.Но там они были для классики,те ОЗОН.Ищите.
Vodila
Есть ещё вариант.Настроить машинку чтоб она уверенно заводилась и работала на 2500-3000 об (у меня на семёра так работает).В настройках сигналок с автозапуском есть режим длительности работы двигателя(5-10-15 минут,у особо продвинутых можно задавать вариант).Установить режим работы 10 минут.Для прпогрева движка и тосола времени хватит.Но бензина пожрёт - ужос.
ЗЫ Из опыта эксплуатации машины с автозапуском: МОТОРНОЕ И ТРАНСМИСИОННЫЕ МАСЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ СИНТЕТИКА.Даже полусинтетика на морозе градусов 20-25 густеет мама не горюй.А с таким "солидолом" в коробке машине будет трудновато завестись.
Forkoss
Vodila
Изучи форум и пойми, данный вариант так же не работоспособен.
Нужен только инжектор!
Даже заморские карбюраторы, а порой и моновпрыск зимой без работы педалью акселератора не стартуют.
Vodila
Forkoss
Ты про это?Или ты про второй вариант?
Himik
это от десятки карб, если не ошибаюсь. если поездки короткие и машина успевает отстыть - станет пожирателем бензина.
Vodila
http://solex.hotmail.ru/4.htm Вот он - 21083-1107010-62.И далеко не от десятки.
urban32
я как владелец карбюраторного жигуля вообще себе не представляю автозапуск на своей машине. Я считаю, что хорошо, когда она вообще заводится (с нажатием на все возможные рычаги) :-D
potap857
на силыч сходите товарисчи там есть же фича именно для карбовых машин, называется по моему электропривод заслонки карба или что то в этом духе. там система может и сама машину запускать без сигналки по времени или по температуре в салоне и так же глушить, можно и к сигналке подключить. Сам хотел поставить да жаба задушила 4 рубля отдавать, да и подогрев двигателя электрический стоит у мну :cool:
DimonSergeich
Forkoss что Вы людей с толку сбиваете? Smile
У меня уже полгода работает автозапуск на жигулях, в паре с самодельным электроприводом "подсоса", ну бывает конечно в морозы с первого раза глохнет, но так не велика беда, со второго/третьего то уж точно заводится!
P.S. Очень удобная штука, кстати))
urban32
ну рассказывай тогда где как сделал такое устройство? Very Happy
Alexey291
Вначале придется привыкнуть к оставлению машины на ручнике, если вдруг случайно оставить на передаче , могут быть проблемы Smile или может там какаянить защита предусмотрена... Затем масло придется залить в зм и кпп жидкое , что для редуктора неочень хорошо , иначе в мороз можно запросто аккумулятор посадить, да и думаю , что для стартера такие упражения совсем неполезны, даже летом завожу с выжитым сцеплением , а уж зимой тем более .
ADAEC
Ну а если скажем есть место где не нужно машину ставить ни на ручник ни на КПП, ну и еще если грубо сцепление "палкой подпереть" -)), остается только пришить думающие мозги (для холодного пуска в минус 30 скажем(обороты под 2000 хотябы, у меня инжектор) ну и хорошую сигналку поставить! А еще не помешало поставить таймер автозапуска на печку минут через 20 прогрева!!
idd
это очень быстро привыкается. Если на ручник не поставил, то машина просто не будет заводиться с автозапуска. Привыкнуть надо сушить тормоза перед стоянкой, при температуре около нуля.
да, это есть такое. В кпп надо пожиже. Мост - пофигу, можно и густое оставить.
я бы не рисковал. Перед остановкой ручничек слегка поднял, тормоза просушились... на утро проблем не будет.
ага, мне такие мысли в голову тож приходили... а что, чем не вариант Very Happy
с какой целью? При -30 за бортом ставится автозапуск по температуре, допустим -10 или -20, и двиг у тебя физически не будет остывать до -30.
задумывался на эту тему. Удобнее делать не таймер, а снимать инфу с датчика температуры двигателя. И второе. При просто ночном прогреве двигателя в мороз печку включать вообще не надо.
У меня, правда в 9-ке, вентилятор печки выведен на доп. канал сигнализации. Управляю печкой с брелка. Идеальный вариант, приколхозить приблуду на датчик температуры, о которой выше говорил. С брелка печку включаешь, а на самом деле она врубается только тогда, когда двигатель достаточно прогреется.
Андрюха&ВАЗ-21047
Интересно, а зачем главной паре в ЗМ на Х/Х вращаться? :-D
Alexey291 писал(а):
если вдруг случайно оставить на передаче , могут быть проблемы или может там какаянить защита предусмотрена...
Предусмотрена. Логическая нейтраль. Кратко принцип работы: если поднял ручник, то мотор не глохнет до тех пор, пока не выйдешь, закроешь все двери капот и багажник и поставишь ее на охрану. После, если по какой-нибудь причине была открыта дверь/капот/багажник или чудсным образом опущен ручник - машина не даст разрешения автозапуска.
idd
будет по двору машинко кататься, круги нарезать, трансмиссию разогревать Smile Smile
DimonSergeich
По типу как на сайте "силыча", только там с компьютером, а у меня вместо него схема "шифт лайта", т.е. при достижении определённых оборотов включается реле, которое задвигает подсос!
У меня сигнализация Guard RF-344, и там предусмотрено "включение аксессуаров", т.е. печки и обогрева стекла, спустя определённое время после пуска двигателя.
Smile
urban32
Уговорили, что-то мне тоже захотелось такую штуку себе поставить...
Только вот 4000 р что т жалко
Андрюха&ВАЗ-21047
Если конечно не жалко авторских прав, то ждем схемку в студию! pray:
DimonSergeich
совершенно не жалко, ибо схемка не моя Very Happy ! я использовал вот эту
http://lr-c.ru/Tuning/Elektrika/Elektrika_003.php
на выходе там ток слабый, автомобильное реле не включает, поэтому у меня сначала включается герконовое реле, а уже оно включает автомобильное))
Печатная плата на бумаге у меня должна где-то быть....нада поискать!
