G-Unit
Ехал счас домой, при заводе и прогреве движок начало подтраивать, поехал вроде поравней стало.
Приехал домой выкручива свечу из 1-ого цилиндра, а у неё кусочек от керамического изолятора примерно плошадью 1,5-2 мм отколот.
В чем может быть причина?
Каковы могут быть последствия?
Целиком комплект свечек уже поменял.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
h2so4-bryansk
БонПари
Авто: Sonata
Брак свечки или паленка. Последствия... ммм... Если есть, то появятся. А может и не будет ничего. Наверно как повезет. На новых свечках ездили? Неприятная вещь :-(
G-Unit
БонПари писал(а):На новых свечках ездили?
Да!
4 или 5 дней назад тока вкрутил!
u313
G-Unit писал(а):БонПари писал(а):На новых свечках ездили?
Да!
Скорее всего уже все размололо и выдуло. Но можно поднять поршень, вынуть свечку и фонариком посмотреть цилиндр на предмет наличия.
БонПари
Авто: Sonata
u313 писал(а):G-Unit писал(а):БонПари писал(а):На новых свечках ездили?
Да!
+1 Но я склоняюсь к тому, что там ничего нету! Если все ок (нет шумов или чего-то отклоняющегося от нормы), то забить! А можно еще свечку новую выкрутить и посмотреть
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
паленка свечи или брак, от троения никто не умирал, просто попал на замену свечей (имхо)
u313
Олег Сергеевич писал(а):паленка свечи или брак, от троения никто не умирал, просто попал на замену свечей (имхо)
Вопрос не в свече, а в том, не наделал ли чего отколовшийся кусочек изолятора!
G-Unit
БонПари писал(а):Если все ок (нет шумов или чего-то отклоняющегося от нормы), то забить!
После того как другие свечки вкрутил проехал чуть по двору - переть вроде как получше стало, ХХ вообше мертво слал(раньше оборотов на 30-50 покачивался иногда)!
А вот движок стал немного по шумней работать на ХХ.
G-Unit
А я вот думаю от детанации не могла случиться такая беда?
Олег Сергеевич
так насколько я помню свечку, у нее керамический изолятор только снаружи двигателя, вкручиваешь же юбку в двигатель... или у тебя керамика из под юбки отлетела?
G-Unit
Олег Сергеевич писал(а):так насколько я помню свечку, у нее керамический изолятор только снаружи двигателя, вкручиваешь же юбку в двигатель... или у тебя керамика из под юбки отлетела?
Та керамическая часть, что опоясывает центральный электрод, все эти вещи находятся в цилиндре.
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Она скорее всего у тебя в канавке поршня шлепаеца....думаю что ниче страшного, хотя бог знает что с ней может произойти....а головку снять поглядеть нет желания?
u313
ГАИдар писал(а):Она скорее всего у тебя в канавке поршня шлепаеца....думаю что ниче страшного, хотя бог знает что с ней может произойти....а головку снять поглядеть нет желания?
Глупости!
