GacRux
В последнее время очень часто стала загораться красная лампочка на панели приборов с надписью СТОП, типа уходит тормозная жидкость.
Загарается после резкого торможения... Кол-во тормозухи при этом не изменяется, никаких подтёков нигде не замечено, может глюк какого-то датчика?
SPGEAR
может глюк именно того датчика которыйна бачке с тормозухой стоит,а уровень тормозухи нормальный? 8-)
GacRux
Угу, нормальный, ничего никуда не диётся, а вот при резком торможении юзом или на грани, хотя в последнее время и при просто резком торможении всегда загарается, выключением зажигания исправляется... =((
Boriskin
подлей тормозухи!
когда нажимаешь на педаль, уровень опускается
SPGEAR
Boriskin писал(а):
подлей тормозухи!
можно даже под самое горло.
"Fill"
была такая .уйня , сама собой рассосалась ))) ниче ниделал забил болт Very Happy
Boriskin
SPGEAR писал(а):
Boriskin писал(а):
подлей тормозухи!
йа всегда по максимум заливаю))))
SPGEAR
ая чтоб не париться под горло,по мере истирания колодок тормозуха уходит.
GacRux
ок, подолю сосасоллы! Всем спасибо! Тама посмотрим!
Xpert
GacRux
Может колодки пора поменять? Жидкость сильно уходит потому как поршень выходит сильно из цилиндра. Доливать - это если с колодками все ок. А то дольешь, колодки поменяешь и придется жидкость лишнюю откачивать.
DidJ
Колодки передние на замену просятся. Или долить, чтоб не горела или так ездить до замены колодок. Но всёже ещё стоит проверить тормозную систему на наличие подтёков.
GacRux
Колодки менял месяц назад, не думаю, что в этом причина! Да и подтёков не наблюдаю, на днях забирусь на эстокаду, осмотрю всё внимательно!
GacRux
Не думаю, что это колодки, менял их около 2 месяцев назад. Правда менял на старые(точнее новые, но им уже лет 8, ещё папа для своей девятки когда-то покупал и не успел поменять) На днях заберусь на эстокаду, там посмотрю всё внимательно.
"Oleg"
подлей жидкости автар и забей а если опять мучать будет смотри внимательнее...когда резко нажимаешь уровень падает! надеюсь ты догадаешься не до конца долить? потаму как когда будешь закручивать крышку поплавак выдавит и вытечет тормазуха... :cool:
yunga
У меня таже ерунда была-нужно просто доливать тормозной, не знаю глюк это зубил или нет,но у многих знаокмых на 093, 099, 08 такая же хрень. Можно датчик поменять, но я не парился.
Boriskin
какой впопу глюк?
уровень в бачке например недалеко от минимума, но ещё не дошёл, вы нажимаете резко на тормоз, поршни жмут на колодки, тормозуха опускается в уровне, ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА!
yunga
Раз минимально-допустимый уровень не соответствует штатному режиму работы-то есть он выставлен таким образом,что если уровень жидкости выше min, но при рабочей нагрузке загорается лампа, значит это глюк.
DidJ
Тогда любая "Самара" это один большой глюк. Smile
Жек
у меня такая штука, когда колодкам передним уже конец настает.
yunga
вот эта -->> http://karambas.ru/index.php?newsid=4977 наверно нет
DidJ
Ну это и не совсем стандарт.
Хотя не думаю, что там нет глюков. При любом тюнинге они есть. Да, потихоньку всё отлавливается, но всё равно есть.
