Алексей Тульский
Такая беда! Вчера заглянул под капот, а там "северное сияние". Купил сегодня высоковольтные провода, поставил и такая-же фигня, но чуть-чуть по лучше - между проводами искра не бегает, но на свечах продолжает, но на холостых оборотах. Только на высоких 1500 и далее всё нормально левая иска не просматривается. Что можно сделать?
Mih@il
Свечи тогда туда же
Алексей Тульский
менять? если про это, то менял. И ставлю любые, даже снял специаль с NISSAN то такаяже фигня.
Mih@il
А зазор у свечей правильный?
Попробуй их протереть (керамику сверху) насухо
Алексей Тульский
зазор как положено 1.1,,, керамику протирал растворителем не помогает
J_rockiN
А что за ВВ провода ты поставил?
Алексей Тульский
родные Сомарские
h2so4-bryansk
может искра просто просматривается через изолятор
Алексей Тульский
Да вот я тоже не впонятках, надо просто на других Самарах посмотреть. А из-за модуля зажигания такого быть не может. Я его в том году менял.
