sly_074
недавно менял сайлентблоки и выжимной на сто... снимали кпп...
после всех работ появился явный гул в движении на нейтрали :(
после 90 кмчас почти не слышно из-за аэродинамических шумов.
что может быть? редуктор? его никто не трогал... гул был пожалуй, но не такой навязчивый как до вышеописанных манипуляций...
специально потом поднимал на подъемнике - нигде ничего не касается кузова...
мож ступичный подшипник? как проверяется?
а могут быть виной сайлентблоки??
в общем, я фигею...
VladiZlav
То что не сайленты - 100%. А коробку при тебе снимали? Не могли подмахнуть коробку или кардан?
Кстати раз снимали коробку и ты гришь шумок раньше был, но не такой навязчивый, то могли просто из стороны салона дерьмово все собрать и шумы через хреново приложеную или сдвинутую шумку проникают Smile
Димон1010
Возможно просто "не встала" кпп...
sly_074
все делалось при мне, салон я собирал.
шумка сделана отлично... ехал домой не собрав вокруг рычага кпп - был поражен, как шумно работает мотор Smile
а когда все собрано - я даже детонации не сылшу, если она есть...
тут же шум идет от кузова Sad т.е. явно звук передается на кузов.... Sad
sly_074
это как? Shocked
когда недотянут какой-то болт кпп, то появляется резонанс на определенных оборотах мотора...
тут же гул на нейтрали... постепенно утихающий с падением скорости. как троллейбус прям мля...
LZI
Ты говоришь шум на нетрали при движении ? Тебе меняли выжимной ? Попробуй понажимать на ходу на педаль , может выжимной воит ! А кордан тебе снимали с машины или Нет ? Просто если снимали то поставили по меткам или от балды ?
Forkoss
LZI
Выжимной на нейтрали не гудит, кардан вообще гудеть не может, это труба железная. От кардана может быть вибрация.
LZI
Может выть задний мост если кардан имеет дисбаланс, возможно у него проблемы с подшибниками ступиц , обычно от них характерный вой при двежении!
ALAN 013
как вариант - подвесной подшипник?
sly_074
выжимной не воет...
если бы была проблема в кардане - колбасило бы или выло но на определенных скоростях... имхо.
грешу на подвесной и ступичные.
как их проверить?
