Андерсен
Проблема такая. Вставляю ключ в замок, включаю зажигание. Все хорошо. Пытаюсь повернуть дальше, чтоб стартер включился.......и облом, ключ не проворачивается.
Это лечится или замок менять?
hager
Замок менять
SA
Можно сначала попробывать слегка смазать, если не будет результата, тогда точно менять.
Андерсен
Поменял. 540р - замок
40р- болты
200р - работа
hager
Когда: "и облом, ключ не проворачивается. ", в основном замена.
Сергей 22
дорогой что то замок. Обычно рублей 350 он стоит
Андерсен
Восьмой так и стоит, а у меня десятый, да нового образца....
Татарин
У меня ломался точно также, ключ вставляю а он не проворачивается аж ключ гнется. а дело было ночью на заправке. Беру отвертку вставляю в замок и сворачиваю голову ему окончательно! пол ночи проездил вместо ключа отвертка Smile
Потом поменял.
