Vlad074
Привет всем.
У отца на двенашке (отопитель старого образца) перестал работать вентилятор печки на 1 и 2-ой скорости, только на 3-ей работает. Это однозначно доп. резистор виноват или еще какие-то варианты есть? Почему сразу обе первые скорости пропали, а не одна конкретная...
pav_sar
отходит пайка, когда снимеш плату с резистором, сам увидишь где.
а на третьей скорости идет напрямую на моторчик.
сам сейчас так езжу, дует только на третьей скорости...
запаивал недели три назад и сново отошло.
у меня, думаю, приходит хана самому моторчику.
av-antonov
pav_sar писал(а):
отходит пайка
От превышения нагрузки срабатывает предохранительный элемент
в блоке дополнительных резисторов печки. Таким образом паяное
соединение от нагрева "автоматически" разрушается.
Darkon
а в 4м режиме который якобы Авто как должно работать? у меня шумит как на 3м. Может авто не работает вообще? Или я просто недождался снижения оборотов из-за шумности?
GVG
Darkon
В новом САУО нет режима "А" (авто), температуру пытается держать САУО, а вентилятором управляете Вы вручную
С очень большой вероятностью, бывает отгорает силовой разьем в САУО (очень мало припоя на плате), но обычно не работает одна скорость или не всегда работает.
pav_sar
а моё предположение на счет моторчика, как вы думаете, верно?
если да, то только замена?
салонный фильтр менял когда первый раз запаивал обрыв на плате резисторов, т.е. 3 недели назад.
GVG
Надо смотреть сам моторчик, может его будет достаточно смазать. А термопредохранитель плавится из за большого тока, если моторчик тяжело крутится (не смазан), вот вам и большой ток потребления, особенно на малых оборотах. Wink
Vlad074
Спасибо всем, будем смотреть...
