Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
Машина 99 карб. Печка пашет хорошо. Но у задних пассажиров мерзнут ноги. Теплый воздух туда вообще не доходит. Может кто пробовал улучшить обогрев для пассажиров сзади? Поделитесь, пожалуйста, наработками.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Смотри воздуховод до ног занних пассажиров, он под консолью где ручник, в том месте где состыковывается с печкой этот воздуховод, щель в два пальца, попробуй ее заделать.
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Gre4in
+1, кроме того в самой печке полно щелей, надо разобрать и додогнать чтобы все заслонки закрывались.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Ещё в это соединение вставляют вентилятор от компа( с БП) и щель заделывать) Я заделал( без вентилятора) на третьей скорости вентилятора и при движении из сопел идет теплый воздух.
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Юrik писал(а):Машина 99 карб. Печка пашет хорошо. Но у задних пассажиров мерзнут ноги. Теплый воздух туда вообще не доходит. Может кто пробовал улучшить обогрев для пассажиров сзади? Поделитесь, пожалуйста, наработками.
А может просто вынуты патрубки доводящие горячий воздух до зада??? Многие так делают. Просто выкидывают и спереди становится теплее!
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
заткнул сопло губкой для посуды
может еще дуть если резинка ручки скоростей рваная
Юrik
Aleks576 писал(а):А может просто вынуты патрубки доводящие горячий воздух до зада??? .... спереди становится теплее!
Теплее нужно сзади сделать, а не спереди
DW
Юrik писал(а):Теплее нужно сзади сделать, а не спереди
Киндера возишь?
Тогда теплый воздух разлезается и больше тонель греет. Я вот ещще тонель шумкой оклеил, может зря, а может правильно, но у меня в машине тепло.
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
я его выдрал нах, этот воздухан =)
Юrik
MedWed писал(а):Киндера возишь?
Да, именно. И моя половинка уже проела мне всю плешь.
Хелпер
[quote="MedWed"]Тогда теплый воздух разлезается и больше тонель греет. Я вот ещще тонель шумкой оклеил, может зря, а может правильно, но у меня в машине тепло.[/quote]
Думаю правильно - не фиг атмосферу греть. В иномарках все трубочки в поролон одеты.
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Мне когда сказали, прочему у тебя сзади холодно, я ответил не нравится-на улице всяко холоднее.
А по теме, надо точно проклеивать воздуховод, ведущий к ногам и задним пассажирам. ПЛЮС обязательно переводить заслонку на обдув ног - левая заслонка до предела налево. Тогда воздух подует тебе в ноги и задним пассажирам. Если в ноги не дует, значит слетел тросик, передвинуть заслонку вручную-нефиг делать.
DW
У меня еще была идея на самый лютый мороз сделать 2 маленькие печки под передние сидушки. Или электрические, или тосольные ... последние лучше но сложнее, надо тройники, шланги и руки из нужного места.
Grown
Авто: 2115 была...
CyberTIM писал(а):Мне когда сказали, прочему у тебя сзади холодно, я ответил не нравится-на улице всяко холоднее.
И еще, учитывая повышенное сопротивление воздуховодов, я наполовину заткнул передние поролоном. Теперь тепло и впереди и сзади.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Ещё назад коврики плоские надобно вкарячить, а то если стоят корытца, то коврикам то тепло, а вот ногам сзади-сидящих не очень -то!
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
может подогрев киндера заделать?
конечно он ноги греть не будет, но зато тело потеплеет.. а там и до ног дойдет =)
