mr.Rain
Авто: 21093i GM 1999 НП
Вобщем так; холстые немного падают до неприятной вибрации машины потом набирают как надо, и так с разной периодичностью.
Ну думаю ладно, поменял для начала РХХ-вроде чуть лучше, но общая картина не изменилась. Следующим был датчик положения ДД, вообще ноль эмоций-ничего не изменилось. Блин на 550р. не то что бы попал, но как бы заморозил, когда терь пригодятся иправные з/ч. Видимо не там копаю. При нажатии на тормоз в принципе происходит тот же эффект. Помню проскакивало как то здесь, что как бы есть зависимость ВУТа и холостых, блин в поиске чё то с ходу не нарыл.
Народ кто в курсе, что за фигня может быть?
rg-45
вут берёт разряжение из впускного коллектора.если вут пропускает воздух,идёт обеднение смеси совсеми вытикающими последствиями для хх
mr.Rain
rg-45
Так чего теперь вут под замену, или там чтонить подтянуть можно?
rg-45
смотря где . к томуже врятли тебе захочется остаться без вута .судя по форуму 90% что подзамену.темы недавно были,поищи там всё расписано
mr.Rain
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
посмотри может клапан на вуте травит.
mr.Rain
Anson
И чего можно сделать? Кстати где он, куда шланг от рессивера втыкается?
rg-45
mr.Rain
rg-45
Во, очень кстати. А то мурзилку товарищу отдал.
Спс.
Anson
mr.Rain
он на конце шланга который идет от впускного в вут. заведи, посади когонить за руль пускай на тормоза давит, а сам послушай. если шипит, то заменяй его благо в магаз продается.
