ЧапЧапес
Пока машина холодная то глохнет когда на нейтралке катишься к светофору, после того как нагреется, уже не глохнет но обороты всё равно падают до 300 а потом поднимаются до холостых 800.
компутер к концу поездки выдал ошибку 0172, "слишком богатая смесь"
форум перерыл, но в основном проблемы у народа из-за бедной смеси, а с этим то что делать?
помогите кто чем может
pioneer
ЧапЧапес писал(а):
что делать?
Могу предложить два варианта.
1. Самому поменять ДМРВ, РДВ, трубки обратки топлива, ДК, форсунки, масло в двигателе, починить самостоятельно проводку.
2. На диагностику.
Первый вариант надёжней и познавательней, второй дешевле но не даёт ощущения полного удовлетворения. Surprised
ЧапЧапес
то есть надо всё по кругу проверять? менять дмрв... пойду подумаю Sad
Рена
Ошибка 0172 (богатая смесь) на Январь 5.1
"0171- слишком бедная смесь" в основном подсос неучтенного воздуха
"0172- слишком богатая смесь" форсунку(и) заклинило в открытом положении и льет безмерно. Симптомы плаванье оборотов в пределах 500-1500 оборотов зависит от типа двигателя, прошивки; увеличенный расход топлива; через 1-2 минуты всплывание ошибки 0172.
При диагностики отключать по 1 форсунке и слушать двигатель
Посмотри ещё проводку на форсы, может перетёрлась какая и замкнула на массу, вот и льёт постоянно.
Blair_VSS
Ничё не меняй.
Для начала сделай просто: на рег.давления топлива пережми обратку (или сдерни с него воздух) и посмотри, что изменится. Если ничё не изменится, то возможно он просто "не сливает" и ты имеешь в рампе избыточное давление, что вполне может приводить к богатой смеси, если нет обратной связи или она "кривая" (датчик кислорода, он же лямбда зонд).
Стоит он (рег.давления) 100р, менять его - 10 минут.
Потом тестером замерь вольтаж на ДМРВ (на тестер иголочки нацепи и проколи провода) при выключенном двиге, но включенном зажигании.
Потом то же, но с заведенным двигом.
Напруга на ДМРВ <1в.
В противном случае (если с этим усё ок), то действительно могут лить форсунки(а). Но тут однозначно не вылечить: может помочь промывка, а может придётся менять.
Но это всё же вряд ли - чтоб такие симптомы, то это где-то управление, а не механика. ИМХО.
ЧапЧапес
ладно попытаюсь разобраться так, напряжение на дмрв наверное компутер покажет, кстати. вечером попробую
wasd
Мне пришлось лямбу минять.
