Bladerunner
Вот например завожу я холодную машину с утра, лампа давления масла гаснет, работает машина минуту-две, далее глушу движок и сразу включаю зажигание - лампа давления масла не горит в течении 2-3 секунд. Confused
Если двигатель прогреть, то при выключении его и вкл зажигания лампа загорается сразу(ну или почти).
Почему на холодном двиге давление не сразу падает при выключении?
Это нормально?
P.S. Залита синтетика 5w40
БонПари
Че-то я ничего не понял Confused При включении зажигания загораются все датчики.
Bladerunner
Ну лампа давления масла не просто загорается, а ждет пока давление не упадет, я так понимаю. На горячем двигле оно падает мгновенно почти и лампа загорается сразу.
S@M
Холодное масло густое, т.е. давление не успевает упасть
Bladerunner
Спасибо, это и есть ответ на мой вопрос! 8)
max_tr6
+1, у меня на холодную давление вообще раза в 2 больше чем на прогретую.
MNU
если у мну на горячую такая фигня, то это хорошо или плохо?
залита полусинь (10w40)
J_rockiN
Ты про это?
FUZZ 2115
Как правильно сказали, дело в густоте
r1p
значит клапан в маслофильтре хорошо работает
MNU
вобщем сча стал обращать внимание, на горячую лампочка может не гореть даже минут через 30-40 Shocked
масло не густое имхо.. нормальная такая полусинь) фильтр фрам для 08/09 (раньше стоял от классики)
как масло поменял, лампочка гасла мгновенно, сейчас секунды через 2-2,5 (если только чуть подольше чем было на предыдущем фильтре)
