cherep
В общем начну с того, что когда давно я мучался с тем(да и щас не сильно лучше), что убегал сход-развал, что я тока не поменял, но так ничего и не нашли. Но, меня тут вдруг осенило, а почему становится пустой руль и ощущение как будто люфтит? на сход-развале же кроме самих болтов на стойке затягивают и другие. при этом рейка не стучит и не болтается. Попробовал подтянуть болты, что крепят тягу к наконечнику(24 и 27) и вот оно, руль опять упругий и тугой! А теперь вопрос, почему они ослабевают? проезжаю 2-3 тыщи километров и опять по новой, не буду же раз в две недели их тянуть. Тяги на замену? в общем выскажите плиз свои соображения, чем можно попробовать это вылечить.
WhiZ
Как у нас не знаю, но на классеге там балты фиксируются шпилькой штоли.Как то так вобщем.
SPGEAR
cherep писал(а):
Тяги на замену
вот эту приблуду которая крепит тягу к наконечнику под замену.
cherep
хорошо бы знать как она называется верноSmile но все ранво спасибо, тогда нада будет попробовать, все ранво стоит наеврняка копейки
