Всем привет !
Вот решил поменять ДМРВ и заодно РХХ прикупил, полез блин все это ставить, ДМРВ заменил и стал менять РХХ. Думаю сниму ДУ, чтобы легче было менять, в итоге при снятии треснула прокладка дроссельного узла. Ну ладно думаю - херня, поставил РХХ (он кстати на коробке написано для 2112 - это ничего ???) собрал с двумя половинками прокладки, все шланги на место прикрутил, все собрал нормально, проверял...
Стал заводить обороты поднялись до 3000 тыс, потом заглохла...так пару раз, потом вообще просто крутит и пытается схватить. Короче сгоняли в магазин, купил прокладку, поменял, теперь просто крутит, даже не схватывает.
Ремень ГРМ посмотрел - на месте.
Один раз комп показал -
пропадает напруга на ЭБУ, теперь периодически пишет в
ысокий уровень сигнала с ДПДЗ. ДПДЗ стоит GM, работал до этого как часы, его я снимал тоже, поставил обратно. Причем скидывал разъемы со всех датчиков, не заводится и все тут, крутит не пытается даже схватывать...
Я уже не знаю на что думать, может когда крутил нижнюю гайку крепления ДУ - какой провод задел, такое впечатление что форсунки не открываются, как будто бенз не поступает...
Бензонасос качает, сетка чистая (менял), давление есть, прыскает будь здоров.
БЛИН - домой пешком попрусь, но это фигня, завтра мелкий дома, в сад везти не надо, ЧО ДЕЛАТЬ ТА ???
Буду завтра весь рабочий день ковыряться - дайте наводку что еще можно посмотреть ?
Последний раз редактировалось: Artemij (12 Декабря 2007 19:00), всего редактировалось 1 раз
