Sledge-vl
Здавствуйте всем! Проблема заключается в следующем. Поставил себе на перед ЭСП Spall De Lux, проводка под них уже была (от прошлого владельца). Мне оставалось только смонтировать стеклоподъемники в двери и всё. Все сделал, но возникли непонятки:
1) Стеклоподъемники работают без включения зажигания, но без реле в ЧЯ не работают.
2) ЭСП работают в обход предохранителя 30А в ЧЯ.
3) Глюк - ЭСП иногда перестают работать (оба) не реагируют на нажатие кнопок, и главное если бы это срабатывала какая защита, то моторчик бы вначале поднапрягся а потом ОФФ, а бывает выйдешь с утра, жмешь на кнопку и тишина полная, ни один ни другой, а потом САМИ СОБОЙ опять работают как ни вчем не бывало. Кто сталкивался помогите плиз, что может быть куда смотреть???
ZaSKaR
1. Реле залипает;
2. Какой предохраниетль смотрите? F5?
3. Реле наоборот отлипает,а зажигание выключено?
Смотрите схемку http://photofile.name/photo/karzhimant/3050677/69052337.jpg .
merlock
Karzhimant
+ тыща
Роман Торопов ©
1. в рэле стоит перемычка, что бы при выкл. зажигании работали.
2. Смотри F5
3:
Sledge-vl
Спасибо. Но думаю дело не в реле, т.к. реле пробовал заменять на, то что идет на обогрев заднего стекла (покупал его сам) и результат тотже. А предохранитель в ЧЯ пробовал вытаскивать, тот что по мурзилке отвечает за ЭСП (рядом с ним и значок стеклоподъемников нарисован). Так что незнаю уже на что и подумать. Непонимаю как так можно былоо вообще проводку пустить в обход предохранителя, но чтобы без реле не работало. Уж не идет ли на реле постоянный "+" и оно всегда замыкается???
ZaSKaR
А что это мешает проверить???
