kap
Купил себе комп ШТАТ 510, все нормально, но вопрос по поключению датчика наружной температуры.
1. В магазинах есть только с маркировкой 2115-..., подойдет ли он на 10-ку, если да где для него место (слышал что где-то под бампером, но где конкретно) и есть ли штатная проводка.
2. как его подключить к компу. В инструкции про это ничего не сказано.
Заранее всем спасибо.
Сергей.
к 510 не подключается
может спутал с 5110, то да
но не перепутай, к панели у которой 2 окна, подключается датчик
специально для нее, марка 2115-***, он пластмассовый, под него сделан спец металлический кронштейн и место для крепления в переднем бампере
а штат ипользует обычный датчик температуры от инжектора 2 проводный 2110-***
( не спутай с датчиком для стрелочного указателя на панель - он 1 проводный)
он вкручивается в термостат, со слов штатовцев - он точнее
продается везде
он довольно массивный, посадить на тот же кронштейн не получилось
я сделал кронштейн под него но пока не повесил
вот подумываю повесить его под задний бампер - там говорят температура точнее измеряется, двигл не "мешает"
Viktor_21102
Не ставьте датчик в задний бампер. Я поставил туда ближе к правой стороне, подальше от выхлопной трубы - при движении завышает показания на 3-5 градусов. Видимо теплый воздух от двигателя попадает. По моему в штатном месте лучше - при движении показывает точно, на месте чуть завышает (сам не пробовал, но в форуме говорилось об этом).
Друг вообще датчик в резиновый шланг засунул (для изоляции) и в нишу заднего правого крыла положил, говорит реальную температуру показывает, независимо едешь или нет.
capt102
Поставил датчик в правое зеркало - также нещадно завышает в течение поездки. Точно показывает, только когда машина ночь постояла Smile Вещь, в общем, бесполезная.
Alias
В зеркала идет подсос салонного воздуха, и чем выше скорость, тем сильнее. Штатное место установки считаю оптимальным.
kindel
Сергей. писал(а):
...но не перепутай, к панели у которой 2 окна, подключается датчик
специально для нее, марка 2115-***, он пластмассовый, под него сделан спец металлический кронштейн и место для крепления в переднем бампере...
А датчик прямо к панели крепится??? Или всё же к контроллеру...
У самого панель с двумя окошечками... показывает постоянно -40...
не уверен что датчик у меня вообще есть! Не нашел в переднем бампере ни датчика, ни разъема свободного... (старый хозяин ничего вразумительного сказать про это не смог, потому как это была машина его дочери(хотя хозяин он) и он подробностей не знает...)
Вообщем хочу сделать себе датчик, да никак его подключение в схемах не найду... (может надо в документации на 2115 искать???)
Viktor_21102
О как!!!! Я уже 2 года скоро, как на аудюхе езжу, а тут такое приятное напоминание.
По теме. Крепится к панели, там два разъема двухрядных по форме одинаковые, один белый, другой красный вроде. Посмотрите в интернете распиновку этих разъемов. На память вроде в белый разъем в крайний контакт, который не парный, а как бы между рядами. Обязательно проверьте, скорее всего про контакт я ошибаюсь.
Servikt
kindel, если -40 кажет - его у тебя нету просто. Покупаешь, как уже правильно написали, датчик от 2115, с маркировкой VDO + к нему фишку с проводами. Тянешь к бамперу 1 или 2 провода (по желанию, один из них - масса) и подсоединяешь напрямую к панели приборов, контроллер не при делах тут. Куда подключать - на пямять не скажу, но покопай на форуме - тут схемы выкладывали. Крепить датчик на мой взгляд лучше всего в углу под бампером - в усилителе самого бампера сверлить отверстие и туда защелкивать датчик.
