drive1
Доброго времени суток!
Вчера вечером стою на месте пробирался до этого места по сугробам, авто заведена, тут стали часы подсвечиваться в полнакала,потом глянул вся электрика как то хренова горит, мафон играет, включил свет ближний дальний всё горит, только потусклее как то.
Потом само сабой стало нормально всё подсвечиваться и появился запах палёного я посмарет на температуру 100 гр, заглушил машину она остыла, после чего ездил больше запаха небыло.
Запах был в салоне , под капотом нюхал не было запаха.
Sheh
Паш а мож у тя вентилятор включился напруга упала, и контакты релюшки плавица начали?
drive1
а такое может быть? вентилсятор и правда должен был включиться, потом включался исправно и больше невоняло, единичный случай
P.S. надо купить огнетушитель
av-antonov
У меня тож запах жжоной бумаги был..из воздуховода печки?. Оказывается через некоторое время сгорел диод в выпрямителе генератора!. Он . т.е. неисправный диод и гелся и "вонял". Вылечил заменой выпрямительного блока генератора.
