h2so4-bryansk писал(а):ето вы в аватоваз пишите к сведению сименци отлицаются от производительности вошь в меньшую сторону
да тут семенцы с семенцами различаются. боши ешо больше льют?
h2so4-bryansk писал(а):а поправки в прошивке нету
ну а коэффициенты какие то адаптации есть? они что не работают?
h2so4-bryansk писал(а):прошивке на бошь калибровки.
про это не понял.
это я так понимаю, что на форсах бош машина при тапке в пол больше валит и расход бензы больше, так получается? на частичных нагрузках дк подрулит. а если без ДК , то вообще лажа получается.
интересно а боши ловчее пылят, в смысле факела, чем семёны?
блин хрень какая то с комплектующими для вазепа!!! где эталон, нормы? поправок в прошивках нет. их самому править под форсы, давление насоса? блин, а как же холодный пуск? у меня лично заметил такую хрень, причём не на одних комплектах свечей. на холодную заводимся без проблем, как только примерно темпа мотора достигает 5 гр. начинаются типа перебои, выкручиваю свечи мокрые, вкручиваю другие или прогоняю компом, завожу нормально. пробовал так и эдак, один хер переливает. нашёл выход в тот момент когда ничинается хрень с переливом прогазовываю неск. раз и нормально потом работает. + мы тут загоняемся про время впрыска на ХХ, какое нах время, когда форсы льют по разному. я уже хрен знает чаго делать.
