burger
Хочу поставить себе противотуманки. Все необходимое уже купил: фары BOSCH, набор для подключения (провода, кнопка, реле), бампер с "дырками" возьму в выходные. Сегодня решил прокинуть проводку. По схеме вопросов нет, благо сам инженер по специальности.
Но вот до разъемов ЧЯ добраться так и не удалось. Вроде открутил я его, но он больше, чем на 3 см не поднимается - проводка не дает. Как еще можно добраться до них?
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Часть разъёмов снимается из-под панели приборов в салоне, только голову просуните и всё сразу увидите, остальные снизу, со стороны моторного отсека, надо вытащить два пистона и снять пластмассовую накладку в районе чашки. По месту всё увидите.
У меня получалось снимать ЧЯ прям с моторного отсека,отсоединял прям там всё,наверху.Только нужно по очереди колодки вытаскивать,неудобно там конечно,но возможно.
alex57rus
Да я тоже всё сверху снимал, но у него-ж не получается, скорее всего какой-то пучок проводов цепляет.
