Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Горит на щетке ,зарядка АКБ.
1,-еПоменял щётки и ничего ! также горит.
Что может быть? ведь ночью ездил всё окей а с утра нистого ни с сего возник шум в двигателе и показывает на щетке недозоряд Акб.
1 думается -одно с другим не связанно.--(Двигатель -- грящая лампочка АКБ)
2,плотность акб маленькая.наверное.
3 диодовый мост . накрылся ? хотя было бы мерцание.
3 ремень ( натяжку)проверил нормальный .
Есть ребята варианты ?Подскажите пожалуйста.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
розовый провод на гену зарос зеленью.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Если лампочка горит в пол-накала, то это обрыв одной обмотки на роторе гены.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Это то что на М-6 гаечка? Да в принципе гляну.Спасибо .Но сомневаюсь,ХОТЯ ЧЕМ ЧЁРТ НЕ ШУТИТ.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ребята она както очень ярко горит .Хотя иногда пульсирует но видна всегда символ АКБ.
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Дымдыр писал(а):Это то что на М-6 гаечка? Да в принципе гляну.Спасибо .Но сомневаюсь,ХОТЯ ЧЕМ ЧЁРТ НЕ ШУТИТ.
И еще одиночный провод с мамой на 61 вывод...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Это видимо тот провод с мамкой каторый идёт на щётки ! Я ведь писал что поменял щётки и это провод после вытащил ,вставил избавляется от зелени.
Что больше на обрыв смахивает ,хотя я раньше никогда не сталкивался с таким никогда это по сути редкость.
Pastuh
Дымдыр писал(а): Я ведь писал что поменял щётки
Ты, наверное, реле напряжения в сборе менял? Или только щетки?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Нет реле напрежение в сборе.Но произашёл казус при вставлении щёток в нужное место каратнул на гайку и вот теперь думаю а может я и новое реле накрыл ?
Pastuh
Дымдыр писал(а):Это видимо тот провод с мамкой каторый идёт на щётки !
Вообще на реле идет другой провод, тоже с мамой, только с доп. диодов, короткий такой, из гены торчит. А я про другой говорю, который на 61 вывод...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
нЕ ПОНЯЛ, ЧТО ЭТО ЗА ПРОВОД ? ВЕДЬ ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ ?! ЭТО ВИДИМО ВЫ ИМЕЕТЕ ТО, ЧТО ПРОВОДА ПОДХОДЯТ К ГЕНЕ ПОД КЛЮЧ 10?
Pastuh
Дымдыр
Под ключ 10 - это раз.
Еще 61 вывод, это два, - папа торчит из гены или сверху, в такой пластиковой хрени, или из середки. К нему идет провод от ЧЯ с мамой на конце, толстый.
И на РН проводок из гены идет, короткий.
Посмотри картинку гены, увидишь...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Всё догнал, то что торчит из гены, понял значит это и есть 61 вывод.А почему 61 ? Кто его обзывает 61 ?
Pastuh
На 37 генераторе конструктора так обозвали.
:grin: На другом гене, вроде, он по другому зовется...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Мда здорово! Слушай а может у меня клеммы не затянуты а они точно не затянуты.Опа вот ещё одна зацепка.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Всё ребята, я всё открутил и зачистил и 61 контакт и то что под гайку М-6 и конденсатор открутил и всё собрал с почищенными концами.Всё равно горит лампочка и горит очень ярко без пульсаций что говорит о том что Акб не заряжается вообще.Сигнал еле пищит но пока заводит.
Тестером обычным прозвонил контакты
1, контакт под гаечкой М-6 ток показал
2,Контакт от щёток ,что под плассмаской ,не показал тока.
3,контакт 61, что рядом с конденсатором --вот тут внимательно слушайте ,при вытащенном контакте 61 и при заведённой машине в проводе ток показывает но очень тускло а в самом контакте что торчит из Генератора нет.Вставил 61 контакт на место и протестировал ,нет тока.
4проверил на тестирование и диоды на одном только показала ток а на остольных нет.Также проверил контакты что в плассмаске и видны из гены ,нет тока.
Вывод
или1
1, накрылся диодовый мост.
2,обмотка.
Akor
Диодовый :grin: мост проверь осциллографом.
И, что ты замерял? Ток? Накой тебе ток? Напругу надо замерять. Тестер как подключал? Последовательно в цепь? На измерение постоянного тока его переключал?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Нет у меня нет осцилографа. . Ребята у кого есть свои мнения по проблеме горящей лампочки зарядки ? Ведь контакты зачищенны и проверенны обрывов внешних нет.
Думал что обычным тестером с зажимом на массу и лампочкой на плюс можно проверить! Но Вы говорите что нельзя.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Да ,что там говорить, это сто пудов Диодовый мост.Пошёл нах его снимать.
Попробую снять только заднюю крышку ,чтобы не снимать весь генератор.Кто нибудь так снимал ?????
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
снял гену поменял деодовый мост но не могу понять и вспомнить как обмотку подсоединять к деодовому мосту там ведь диоды разные !!Помогите хелп.
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Дымдыр Во-первых, при работе с аккумом снимай клемму с него, во-вторых, диоды на диодном мосте звонятся обычным тестером в одну сторону (должно быть где то 600-700ом), в-третьих, надо пользоваться мурзилкой, там всё написано. Концы статора должны между собой звониться.
rom508
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
20минут разборка Гены.
Разборка и сборка составила 20 минут + установка 20 минут максимум.
Итого 1 час . Но в Моём случае так как я это дел вторично -- 2часа.
Это моё хобби ,люблю мать его возиться с железяками.
