olegator_ov
Товарищи, подскажите в таком деликатном вопросе: если дергать за рулевые тяги вверх вниз , они "гуляют" вместе с центром рулевой рейки, это как-то можно вылечить? И если при тех же действиях рулевые наконечники двигаются, это нормально? или все же они должны тяжело двигаться, как шаровые? (ну короче они ушатаны или нет, как узнать Smile )?
AlexYur555
люфт в рулевых сразу видно на подъемнике
у меня на всех машинах так было. Сейчас хочу рейку перебрать, поставить капролон. И будет видно, ходит вал или нет Pardon
olegator_ov
А рейка может стучать при проезде неровностей? такой глуховатый стук, или все же стойка?
SAM34
Если усы люфтят, то надо подтянуть рейку, но не сильно, иначе руль сам не будет возвращаться в нулевое положение и возрастет усилие. Если подтягивать некуда - снимать, разбирать рейку, может малым ремкомплектом обойдешься (втулки, тарельчатая пружина)
AlexYur555
она у всех стучит, не волнуйся hehe
mag034
Поверни руль налево до упора и попробуй пошатать рулевые тяги у рейки. В таком положении допускается небольшой люфт, если же тяги сильно люфтят то подтяжка рейки не поможет, тут только разбор рейки и замена втулки оси. Рулевые наконечники проверяются наличием люфта продольно оси пальца (вверх-вниз), при обнаружении люфта наконечники под замену.
olegator_ov
В том то и дело, не стучала, эти долбанные дороги в поселке ушатаны в хлам. Скоро в одну яму нырнешь, из другой вынырнешь.
Так вот , была у меня сейчас идея тоже подтянуть рулевую, но в тырнете прочитал про возвращение руля, так вот у меня если руль до упора выворачивать, в самом конце он как то легче идти начинает, и обратно уже не выворачивается. Если не до упора , то вроде возвращается. Вот и думаю, стоит ли подтягивать.
Добавлено спустя 46 секунд:
рулевые тяги шатать влево-вправо или вверх-вниз?
mag034
вверх-вниз
olegator_ov
А шаровая может допустим при трогании с немного ( или много) вывернутом рулем стучать, если от руки палец шаровой не двигается?
Runik
Можно здесь спрошу? Пробег большой, у меня рейка живая? И как определить, что она при смерти?
Gordan
ну по маей небольшой статитике, если пробег большой, то рейке пиндык давно. но тут зависит от дорог от колес и от того как ездить.
пошатать поболтать на кочках стучит или нет. обычно на неровностях бум бум бам бам и в руль отдает. если этого всего нет, то все норм.
новая шаровая? если да, то вряд ли. на сильно убитых не ездил, сказать не могу. но адово скрипеть на весь квартал могут.
olegator_ov
Шаровая не новая, но открутил два болта ее крепления и сдернул вбок. Пытался провернуть за сам корпус шаровой, не двигается. Может и не в ней дело, стуки откуда то одиночные. Или стойка. Она уже сильно раскачивается и если за колесо влево вправо тянуть, там внутри громкий стук. Будто пополам ломается )
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Хотя если крутить руль туда сюдач вроде не стучит.
Вобщем мое мнение : стойка постукивает, да рейка рулевая. А больше хз что
Logis
с меня тут руль стал греметь, думал хана рейке, приготовился к переборке) Но так получился что заменил рулевые и шаровые одновременно. Выезжаю из гаража и о чудо, не слышу привычного грохота руля... Дело было не в рейке. Рейка не перебиралась 13 лет и 200.000км и она в порядке, машину не берегу, рельсы на скорости проезжаю. Шаровые и рулевые живут 20.000, потом начинают побрякивать. Выход наверное все таки демпфер рулевой рейки.
Греметь еще могут карданчик рулевой и подшипники рулевого вала.
zloyspb
Добрый день,а как узнать что рейка в порядке?
Отдает в руль при наезде на яму,сильный такой стук,чувствуется в руль,так и должно быть?
Как проверить живая она или нет.
Пробег 150,по визуальному виду скорее всего не менялась,усы ржавые.
ну нравится мне 2110,хочу сделать ее.
LAVik
zloyspb
ну так почитай тему
