movxs
Всем привет. Машина 093 карб 97 года. Проблема в том что машина троит, поменял свечи, провода 2 раза сейчас стоят Bosh,крышку трамблера - не помогло решил поменять свечи еще раз и заметил что их пробивает по изолятору все по очереди.Заменил катушку,комутатор - один фиг троит. Компрессия на всех цилиндрах 12, еще заметил свеча на 1 цилиндре сырая и с нагаром остальные в норме,поменял 3 комплекта свечек и все пробивают. У кого нибудь было подобное?
leha
это ж выходит что наконечники проводов херовые? провода новые. странно.
Mih@il
А провода случайно не перепутал местами,
А то всякое бывает
movxs
вроде не перепутал у меня мурзилки нет чтоб проверить на память не помню :-(
leha
если даже и так то это не из-за этого искра уходит по изолятору.
а вообще 1,3,4,2 работа горшков.
movxs
а из за чего так может быть
Mih@il
Погода сильно влажная например
А зазор на свечах правильный?
movxs
погода в норме зазор 0.8
Mih@il
Мистика какая-то
leha
да хз. у тебя всё новое и чистое стоит. думаю контакты тоже хорошие. выходит что искре легче по изолятору уйти нежеле где ей положено. почему так? попробовать водоотталкиваюшим чем побрызгать
movxs
изолятор свечи???
leha
movxs писал(а):
изолятор свечи???
ну да. наконечники проводов. как вообще провода на свечах сидят, плотнячком?
movxs
да нормально сидят(изолятор пробивает около гайки внизу по кругу)
movxs
это по часовой стрелке??? Confused
leha
проблемные свечи/провода не пробовал тусовать местами?
movxs
в смысле тусовать местами? можно поподробней
leha
смотря откель глядеть. со стороны грм, да. со стороны трамблёра, нет. Very Happy
movxs
со стороны трамблёра значит против часовои
leha
movxs
метки только выстави чтоб начало отсчёта было правильное Very Happy
movxs
на крышке трамблера есть метка 1 от нее и плясать
leha
вроде есть. есть где всё пронумеровано. вроде первый горшок- бегун смотрит на вниз вперёд. хотя могу и ошибаться. метки на грм верно стоят? а то у меня вон сновья неправильно было, а мне и не ума было.
movxs
где метки посмотреть прошу прошения за не знание Smile
leha
одна метка на маховике(лючок на коробке, закрыт резиновой заглушкой) эта метка соответствует верхней мёртвой точке 1 и 4 горшка. а то иногда на стават не правильно горе мастера. вторая на шкиве распредвала.
movxs
завтра посмотрю Confused
movxs
будут еще какие соображения по этой проблеме :-(
