Kachan
Прошу следующей подсказки - в виду экспериментов с подсветкой приборов ВАЗ 2110 (приборка АП) есть желание смотреть результаты "на столе", не таская приборку в машину после каждого изменения. Что и на куда надо подать на разъемы приборки, чтобы подсветку посмотреть "на столе"?
Пробовал на 1Б массу, 4К + и всякие прочие варианты, все работает, кроме блин подсветки Sad
Evgen78
На подсветку идет отдельный контакт , ищи распиновку приборки в мурзилке или инете, если влом, можешь вызвонить тестером на фишке, делов на 2 минуты.
Kachan
Дык, нашел
http://avto-remont.com/index.php?nma=catalog&fla=stat&cat_id=9&nums=9
да только толку... подача разных + и - на подходящие по смыслу контакты (1Б,4Б,6Б,9Б,10Б,2К,3К,4К) - результатов не дала Sad А на машине - усе светит Smile
LinX
судя по этой схеме тебе надо подать - на 1контакт белогй колодки а + на 4 контакт красной
Kachan
Верно, мне в топике матрех также посоветовали, по этой схеме оно так, только вот на практике - не светит Sad Беру 12В с БП компа - цепляю на каждый диод по отдельности - светятся, ставлю в приборку, подаю на (-) на 1Б и (+) на 4К - тишина, тащу в машину - светит. Загадки Smile На практике - кто-нть подключал Smile ?
LinX
а у тебя тестер есть? если да то прозвони куда приходят дороги с лампочек - туда и цепляйся
Kachan
Я думал по-простому обойтись, но ради такого дела - припру тестер с работы Smile
