Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Приветствую всех! Дело все в том, что решил поставить себе на заднюю полку динамики 16,5
для подзвучки. Вопрос, собсна, таков: что лучше, 2-х компонентки или коаксиалы? Установка планируется в ЗЯ объемом порядка 5 л. И еще: можно ли с практической точки зрения на 2-х канальный усилитель (4 Ома, но стабилная работа и на 2 Омах) повесить параллельно 4 динамика (4 Омных) по 2 на канал. Не будет ли это жестью для усила и колонок? По моему, должно быть нормально. Мощность должна вроде усилиться, или я не прав? Благодарен за ответы.
1. лучше широкополосники.
2. можно, жестью не будет. возможно, лучше будет соединить не на 2 Ом, а на 8...
Axel_Foley
Цитата:1. лучше широкополосники.
Блины?
Цитата:не на 2 Ом, а на 8
Не понял, просьба пояснить.
1. встречный вопрос, что есть блины?
2. ну не паралельно, а последовательно...
Axel_Foley
vitalik-b писал(а):1. встречный вопрос, что есть блины?
Типоразмера 6*9.
Axel_Foley
vitalik-b писал(а):2. ну не паралельно, а последовательно...
Насколько я понимаю, при последовательном соединении выходная мощность уменьшается?
dezruptor
На форуме 24 лет
Axel_Foley писал(а):Цитата:1. лучше широкополосники.
Блины?
Широкополосники = коаксиалы.
dezruptor
нет!
широкополосники = однополосники
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
На подзвучку достаточно и небольших динамиков (10-13 см). Высокие частоты они по идее не должны воспроизводить. У тебя же в багажнике сабы живут, зачем туда еще и "блины" или 16-см. пихать?
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
dezruptor писал(а):Axel_Foley писал(а):Цитата:1. лучше широкополосники.
Блины?
действительно, смешно
Широкополосников сейчас и не делает почти никто
... хотя мне они больше всех по душе...
Axel_Foley
MedWed писал(а):На подзвучку достаточно и небольших динамиков (10-13 см). Высокие частоты они по идее не должны воспроизводить. У тебя же в багажнике сабы живут, зачем туда еще и "блины" или 16-см. пихать?
Блины я и не собираюсь пихать. Наоборот, я их оттуда убрал. Просто раньше в передних подиумах (до разнесенки) стояли коаксиалы 16,5. Щас они в ящиках под передними сиденьями. Вот я и подумал поставить их назад, и покупать ничего не надо. Хочу их к двухканальнику параллельно передним поставить.
оййй, только не параллельно! и не последовательно! лучше от головы.
блины 2х полосные? отключить бы на них пищалку...
Axel_Foley
vitalik-b писал(а):оййй, только не параллельно! и не последовательно! лучше от головы.
Почему?
Цитата:блины 2х полосные?
3-х полосные. Но я их убрал по причине:
1) Сабов хватает за глаза.
2) Играют в обном объеме: в багажнике, друг другу мешают.
3) Мощности магнитолы не хватает раскачать блины (на уровне громкости чуть выше среднего становится слышно хрипение).
Исходя из этого и п.3 рассматриваю еще такой вариант:
http://www.magnitola.ru/Helix-Xmax-62-p-6265.html У них как раз в номинале 45 Вт, а в максималке 90 Вт. По идее, должны хорошо спеться с магнитолой.
потому что заранее будет фуфло.
исходя из пункта 3 подключай их от головы (на голову нормальное питание) и фейдером выводи звук поближе вперед, искажений и не будет на тылу. а еще одни пукалки покупать не нужно...
Axel_Foley
vitalik-b писал(а):потому что заранее будет фуфло.
А в чем это "фуфло" будет выражаться?
Цитата:исходя из пункта 3 подключай их от головы
Цитата:а еще одни пукалки покупать не нужно
То есть, если я правильно понял, стоит обратно блины воткнуть? Или все же коаксиалы 16,5?
1. в звуке. есть системы "звук вокруг", есть "звук спереди", а у тебя будет "звук откуда-то".
2. я удручён... еще раз, что есть блины и что есть коаксиалы?
Axel_Foley
vitalik-b писал(а):я удручён... еще раз, что есть блины и что есть коаксиалы?
Иными словами: лучше поставить 6*9 (овалы) или 16,5 (круги)
таки какие у тебя УЖЕ есть?
Axel_Foley
У меня есть овалы 6*9, которые вытащил и круглые 16,5 (двухполосные), которые раньше стояли в передних дверях.
dezruptor
На форуме 24 лет
Э... а на них что-нибудь написано? буковки там всякие...
Axel_Foley
и куда собрался ставить тыл?
Axel_Foley
vitalik-b писал(а):и куда собрался ставить тыл?
На заднюю полку в ЗЯ порядка 4-5 л.
ну, в любом случае круглый мустери...
Axel_Foley
2 vitalik-b Спасибо за советы.
