PsyComa
Всем привет, извините если задаю вопрос который уже обсуждался, но я пробежал по заголовкам и подобной темку не нашел.
Вопрос в следующим, купил музыку в 12-ку голова Пионер, задние блины Пионер и передние Hertz 13 сантиметровые. Так вот думаю ставить ли подиумы в передние двери? Есть ли разница в звучании, от того что они у меня в подиумах или в штатных местах?
Boriskin
ненадо имхо в твоём случае 8-)
деньги на выброс....другое дело если сделаешь сам их
Rivet
+1... и для 16 компонентного фронта
PsyComa
т.е. имеет смысл только для 16-х колонок да? А шумку дверей надо делать?
Rivet
Ну если интересует звук, а не реакция кузова автомобиля - да.
cpan21103
Я так и сделал:
полноя шумка двери и 16,5 акустика без подиумов. Пришлось подрезать дверь и квадрат с отверсием для колонок из фанерки сделать. И главное когда фанерку прикрутишь к двери, надо все щели заделать между ней и железом, чтобы звук весь внутрь двери шел, а не под обивку. Потом к этой фанерке колонки прикрутил.
Boriskin
ага
надо 8-)
Сергей 22
Шумку обязательно.
Gloom
Шумку дверей делать обязательно.
Если сделаешь сразу увидишь потенциал 13х колонок.
Кста в зашумленых дверях они играют лучше чем 16ые без шумки.
drive1
дайте сылочку пожалуйста как сделать подиумы самому под колонки 16 см.
А может лучше просто сделать шумку двери и поставить 13см динамики? И если можно ещё сцылку на шумку дверей
BUMMER
а если у меня 16 без подиумов, просто поработал болгаркой и выровнял поверхность деревяной накладкой + затер щели шпатлевкой(пожже выложу фото). Много ли потерял в звучании?
vitalik-b
BUMMER
нет, если дины не требовательны к направленности 8-)
лично я себе в текущей машине буду ставить без подиумов Wink
BUMMER
вот фото может кому пригодится
drive1
Интересный вариант, а главное бюджетноSmile
Напрашивается пара вопросов:
1. там где дверь обтачивал болгаркой там теперь будет чистый металл, от неначнёт гнить?
2. как звучание?
3.стандартный(стоковый) карман закрывает полностью эту дырищу в общивке? вижу обшивка порезана неслабо.
BUMMER
1. на щет гнитья не уверен.
2. Звучание по сравнению с 13 magnat и без вибры просто не подлежит сравнению. У всех кто слушал, звучание нариканий не вызывало.
3.стандартная накладка все закрывает без каких либо щелей единственный ньюанс з накладки нужно удалять передний шуруп который крепит накладку к двери тк он находиться напротив динамика
я решил ето просверлив еще одно отвертие в двери и прикрутил маленкую металичискую пластинку которая прижимает накладку. Работа заняла 3 вечера. Первый разработка идеи, следующий одна дверь и последний другая.
