Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Отмутил телик потолочный и дивидюк дивайс занедорого, щас стоит вопрос - как потолок дырявить так, чтобы держалось хорошо. Была мысль через потолок в крышу саморезами зарезать, а снаружи загнуть, да боюсь, неэстетично получится и ржаветь будет.
А по существу:
Как снять потолок, и не геморно ли его обратно втыкать? Может быть не снимать целиком а только отогнуть?
Куда воткнуть DVD плеер, если учесть, что штатная дырка занята музилищем?
Какую лучше всего взять антенну для ТВ, чтобы не понятно было, что в тачке ящик?
Какую камеру поставить на багажник, чтобы можно было нормально ездить задом и чтобы була инфракрасная поцветка? А то тонировка настолько глухая, что ночью паркуюсь по звуку. Тонировку сдернуть не предлагать, тачко используется летом как палатко, и в ней часто раскрывается тема сами знаете чего.
Название темы поправил
Форумян
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Чего, чего? Телок в сарай?!
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
ПРОКУРОР писал(а):Чего, чего? Телок в сарай?!
Зря ты так, при разложенных задних и отсутствии барахла в багажнике там такой траходром получается! В десятине или двенахе толком не оторваться... 8-)
Авто: Новый щедрый сарайчик
Виталька писал(а):ПРОКУРОР писал(а):Чего, чего? Телок в сарай?!
А у него стоит не от количества места в машине, а от марки машины
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Потолок, вернее его обшивка вынимается через заднюю дверь. Правда крепить не к чему , придется усилители прикручивать на крышу. DVD можно хоть под сиденье засунуть. На счет антенны не скажу. А камер всяких много продается , поговори с продавцами может что и подскажут
Вован31415
Авто: 21102, золотистый серый
Не гони на десятину 8-) , все там получется- просто ложиться надо по диагонали багажника. Единственное партнер попой за железную полку задевает
так точ количество воможностей несколько сужено
Duffer писал(а):Как снять потолок, и не геморно ли его обратно втыкать? Может быть не снимать целиком а только отогнуть?
Потолок сними, ничего сложного нет... После снятия, сам увидишь как всё просто... Придётся продольные поперечины из пластин колхозить...
Duffer
есть спецпластиночка для крепления - металл. рамка, к которой прикручивается корпус йащщика. видать к ней и присобачить.
