AndryK
Авто: ВАЗ-2111 16 1.6 мотор 21124
В прошлый раз 38 да дохлый аккум "помогли" не завестись. Купил новый аккум плюс от газели провода, но еще товарищ кипятком чего-то под капотом поливал.
Вопрос: помогла газель или действительно кипяток?
И самое главное куда он там лил?
Блин до 19-00 необходимо завести :-(
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
AndryK писал(а):куда он там лил?
ИМХО, на датчик температуры. Желательно аккум с теплого помещения вынести.
ЗЫ. Я б в такой мороз такси бы юзал. Жалко аммо, ... и тп.
В такой мороз на что то кипяток лить = Жесть3
AndryK
Tolyan2006 писал(а):AndryK писал(а):куда он там лил?
Аккум с 8-00 возле батереи на зарядке.
Где датчик (на пальцах вид сверху объясни)
отдых машины не обсуждается- суровая необходимость.
AndryK
Народ с реальными советами UIN 241007133, а то на смарте форум плохо просматривать.
Ради такой беды антиспам отключу
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
AndryK, твой товарищ, если шарющий,
лил на впускной коллектор.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
я на классике своей в -17 и более(минералка дешевая была залита)
лил кипяток на коллекторные трубки...но лучше сей процедурой заниматься вдвоем..а то пока польешь-пока добежишь :-D
зато двиг крутил как летом :cool:
AndryK
Помошника нет. 3л кипятка + одеяло.
Полил-закрыл-побежал заводить.
На пальцах объясните куда лить.
Пластмасовую крышку закрывающюю свечи снимать?
AndryK
Ладно аккум заряжен,кипяток нагрет,на улице потеплело(34,5)-я пошёл.
AndryK
УРРА!!! Полил на дроссельный узел (или как там его) и на обрезинненые трубки под пластмассовой крышкой закрывающей свечи от него идущие. Завелась как при -10!
Кин
Авто: 21093i 01г.
ну блин у вас там и морозы - жуть)))
Tymur
Авто: Granta liftbak fl + Duster 1,5 dci+ hobby easy delux caravan
AndryK писал(а):Ладно аккум заряжен,кипяток нагрет,на улице потеплело(34,5)-я пошёл.
ташкент прям :-D
mr1
При таком климате я бы встроил в поддон электроподогрев масла.
Tymur
слыхал чуваки покупают второй датчик температуры ОЖ, в мотоз пока идут на стоянку несут его в ладони(греют), на месте выкручивают старый, вкрчивают подогретый и быстро заводят.(нет на стоянке ни кипятка ни розетки) а первый датчег на завтра, и все заново.
не знаю правда или нет? там же часть ОЖ выльется тогда?
BitalKu
Авто: 21102(99г)->21103(2004г)->21703 Приора+11194 Люкс
tym
Так я как понимаю он лил на впускной коллектор, а не на термостат, тем самым он улучшил испаряемость топлива. В этом то проблема при сильных морозах....
mr1
Ниче они не выкручивают, а просто фишку перекидывают, заводят, прогревают, глушат - и обратно фишку перекидывают.
Tymur
mr1 писал(а):Ниче они не выкручивают, а просто фишку перекидывают, заводят, прогревают, глушат - и обратно фишку перекидывают.
ловкачи млин. :-D а че, это мысль :cool: пойду датчег куплю
Кир-кук
В - 40 это не поможет 8-)
Надо хотя бы воздух подогреть.
Кир-кук писал(а):В - 40 это не поможет
Необязательно. Достаточно скинуть воздушный фильтр. 8-)
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Кипяток на впускной коллектор помогает однозначно. Главное - до того, как полить и завести, немного помаслать стартером, чтобы масло хоть чуточку разогнать по системе. У меня была ситуевина.. -28, заводил с чайником, ремень ГРМ по коленвалу градусов 45-60 проскочил. Машинка была старенькая, натяжной ролик в приводе ГРМ не менялся хз сколько времени, на шкиве коленвала зубцы подсношены... Две недели искал косяк. Нашел, можно сказать, случайно - при попытке запуска карбюратор плевался наружу, а не засасывал. Обнаружил, по меткам всё выставил - завелась с полоборота. Да, дела было на Вольве с двигом В21А, у них клапана не гнёт.
Кир-кук
Consigliori писал(а):Кир-кук писал(а):В - 40 это не поможет
Кроме меньшего спротивления,
что ещё даёт эта процедура
Кир-кук писал(а):Кроме меньшего спротивления,
На холоде лучше воспламенение, а меньшее сопротивление, это ваще много...
Доверься мне брат... -42 в Казахстане, все расставят по местам - запуск со второго раза. Я это прошел, а ты?
Конечно, у меня не ушлепский Январь, или там Ителма и прочая хрень, но и тем не менее... 8-)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Consigliori
Жень, судя по тому, что кроме января, ителм и бошей, других блоков на Ваз не бывает, то под твоим
понимается однозначно Бош.
Кстати, вся фраза однозначно
5. Безосновательные утверждения, что "это" лучше, а "это" хуже. Сюда же относятся сообщения типа "выкинь бяку, купи хорошую вещь". Если есть факты - хорошо. Упомяните, Ваш это опыт или чужой. Нет - не забудьте добавить, что это Ваше личное мнение.
Завязывай ерундой маяться.
Автору- озвучьте тип ЭБУ и прошивку.
Кир-кук
Consigliori писал(а):Доверься мне брат... -42 в Казахстане, все расставят по местам - запуск со второго раза.
Я это прошел, а ты?
У меня такого не было, те - 42 8-)
Но у меня также и не было,
чтобы я чёго-нить не завёл...
а в -36-38 заводил без кипятка, но с горячими свечками...
Не так, так эдак, но заведу :-D
Consigliori писал(а):На холоде лучше воспламенение, а меньшее сопротивление, это ваще много...
Попробую..., как-нибудь
Consigliori писал(а):Конечно, у меня не ушлепский Январь, или там Ителма и прочая хрень, но и тем не менее...
Как показывает практика, абасацца от холода может любой мозг
Killer Speed
Я прошлой или позапрошлой зимой в -27 -30 заводил без воздушника - помогло. Без этого безбожно заливало свечи (январь 7.2, прошива родная с завода), уже хотел идти домой за кипятком, а потом вспомнил рассказ
Consigliori о степях кзахстана.
Кир-кук писал(а):а в -36-38 заводил без кипятка, но с горячими свечками...
Молодец.
Кир-кук писал(а):Попробую..., как-нибудь
Съезди ради этого в морозильную камеру ЗИЛа (если она еще существует конечно), проведи эксперимент.
Кир-кук писал(а):Consigliori писал(а):Конечно, у меня не ушлепский Январь, или там Ителма и прочая хрень, но и тем не менее... Как показывает практика, абасацца от холода может любой мозг
Господи... спасибо тебе, что не наградил мой мозг энурезом... :-D
Killer Speed писал(а):Я прошлой или позапрошлой зимой в -27 -30 заводил без воздушника - помогло. Без этого безбожно заливало свечи (январь 7.2, прошива родная с завода), уже хотел идти домой за кипятком, а потом вспомнил рассказ Consigliori о степях кзахстана.
Да, было дело...
