maxred
VVVVVV писал(а):
А АКПП крякают и на 5 летних машинах.
Некоторые 5летние ещё на гарантии.
ChiToK писал(а):
75% этих вложений от небрежного обращения с автомобилем в прошлом и некачественном ремонте.
Вообще 100% вложений от обращения автомобиля.
Ромчик25
maxred
Ну ка подскажи у какцента это так????
1.1 Гарант
Компания ООО "Корея Мотор" декларирует, что автомобили "Хендэ" (Hyundai), произведённые на территории республики Корея , изготовлены из высококачественных материалов, согласно последним технологиям автомобильной индустрии, и соответствуют высоким стандартам качества компании "Хендэ Мотор" (Hyundai Motor Company), и для обеспечения нормальной эксплуатации предоставляет следующие условия гарантии.
1.2. Что покрывается гарантией
1.2.1. Любой элемент автомобиля Hyundai, (за исключением шин и перечисленных в п. 2 настоящей гарантии) подлежит бесплатной замене или ремонту любым официальным дилером Изготовителя, в течение гарантийного периода, установленного настоящей гарантией на соответствующий элемент автомобиля, при соблюдении условий нормальной эксплуатации и своевременного технического обслуживания и при выявлении в нём дефекта материала или сборки.
1.2.2. Гарантию на изначально установленные на автомобили HYUNDAI шины обеспечивает производитель данных шин. Если в процессе эксуплуатации автомобиля HYUNDAI выявляется дефект материала или установки шин, для получения компенсации следует обратиться к производителю шин напрямую, либо попросить поддержки у авторизованного дилера HYUNDAI.
1.3. Гарантийный период
1.3.1. На новый автомобиль HYUNDAI, кроме отдельных комплектующих изделий, дается гарантия с момента поставки первому покупателю (т.е. с указанной в регистрационной карточке сервисной книжки даты начала гарантии) 3 года или 100 тыс. км. пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).
1.3.2. На отдельные комплектующие изделия, перечисленные ниже, даётся гарантия с момента поставки первому покупателю (т.е. с указанной в регистрационной карточке сервисной книжки даты начала гарантии) в пределах 12 месяцев, вне зависимости от пробега.
аудиоаппаратура и кондиционеры, установленные Изготовителем;
аккумуляторные батареи;
кожухи, брызговики, пыльники;
форсунки дизельных двигателей;
свечи накаливания дизельных двигателей;
тормозные диски и барабаны;
амортизаторы;
подшипники качения;
шаровые шарниры деталей подвески и рулевого управления;
чехлы и подушки сидений.
2. Что не покрывается гарантией
Гарантия Изготовителя ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на следующие случаи:
2.1. Регламентные работы, разрушение одноразовых элементов и расходование других материалов при выполнении планового технического обслуживания, диагностические и регулировочные работы.
2.2. Нормальный износ любых деталей, естественное старение и разрушение покрытия деталей, лакокрасочного слоя, резиновых деталей, обивки и отделки в результате воздействия окружающей среды и нормального использования, выход из строя деталей топливной системы вследствие применения некачественного топлива.
2.3. Незначительные отклонения, не влияющие на качество, характеристики или работоспособность автомобиля или его элементов (например, слабый шум, скрип или вибрации характеризующие нормальную работу агрегатов и систем автомобиля), незначительное (не влияющее на нормальный расход) просачивание жидкостей сквозь прокладки и сальники, не различимые без применения специальных методов недостатки элементов отделки, лакокрасочного и гальванического покрытия.
2.4. Ущерб в результате неполного или несоответствующего обслуживания (например, пренебрежение ежедневным или периодическим осмотром и ТО, значительный (более 2000 км) перепробег между плановыми ТО).
2.5. Ущерб в результате использования неоригинальной детали, усутройства или оборудования не одобренного Изготовителем, либо устранение последствий ремонта, выполненного неофициальным дилером изготовителя.
2.6. Повреждение автомобиля в результате дорожно-транспортного происшествия, неосторожности, пренебрежительного обращения с автомобилем, использования его в гонках, ралли и т.п., модификация автомобиля или его частей, не одобренная Изготовителем.
2.7. Повреждения автомобиля, вызванные внешними воздействиями (химическими веществами, кислотными дождями, частями дорожного покрытия такими, как камни, песок, соль и т.п., пожарами, катастрофами, вызванными техногенной деятельностью человека или его небрежностью, а также стихийными бедствиями).
2.8. Повреждения грузового отсека и салона в результате погрузки - разгрузки или транспортировки груза.
2.9. Расходы, связанные с невозможностью использовать неисправный автомобиль, потерей времени, расходы на топливо, телефонную связь, транспортные расходы, потеря доходов и другие коммерческие потери.
2.10. Любой автомобиль, у которого изменены показания спидометра и затруднено определение пробега.
2.11. Расходные и смазочные материалы, прочие элементы, используемые либо подверженные износу и разрушению при нормальной эксплуатации:
воздушный фильтр;
масляный фильтр;
топливный фильтр;
приводные ремни;
свечи зажигания;
ведомый диск и корзина сцепления;
тормозные колодки;
щетки стеклоочистителей;
прокладки различных типов (кроме прокладки головки блока цилиндров);
сальники; сайлент-блоки; втулки стабилизаторов;
шины;
плавкие предохранители;
лампы накаливания;
щетки электродвигателей;
моторное масло;
трансмиссионное масло для механической и автоматической коробок передач;
масло для дифференциалов и раздаточной коробки;
масло для рулевого редуктора и гидроусилителя;
жидкость для гидропривода сцепления и тормозов;
консистентная смазка;
охлаждающая жидкость;
электролит;
хладагент;
жидкость для омывателей стекол и фар;
топливо.
Т.е. реально гарантия 1 год а 5 лет развод для лохов... какценты рулят.... :cool: :cool: :cool:
Форумян
А вот не надо тут корейские разборки устраивать, ладно? Мы и так все уже знаем, что лучше акцента ничего нет.
denisch
Форумян
ты вроде собирался опеля продавать ?
есть подвижки ?
Форумян
denisch, менять пока не на что. Будет еще полмиллиона - возьму Олроуд, а пока на этой поезжу. Пассат не хочу, А6 старую брать не хочется, да и что-то полный привод заинтересовал - передний и задний уже был))
Ромчик25
А какие альтернативы у омеги за тот же ценник?? Ток ПР.... Smile Smile П.с. Алроад не бери... машина жесть.... лучше форик!! :cool:
Camel
Ромчик25
а чем плох алроад?
Ромчик25
Подвеска жесть, машинка падает на ходу за 60тык уже 3 раза увозили в сервис на эвакуаторе, гур течет при -30, с АКПП та еще песня.. в остальном все ГУТ, едит хорошо....новый алроуд с 3.2Т ваабще едит песня, в салоне сверчков ваще жесть и это на авто за 90тык евро!!!!!
Camel
Ромчик25
мдя
если это правда, то фолькцу точно песец настал
Ромчик25
Camel
А причем тут фолькс??? Алроуд_ АУДИ и за его деньги можно взять таурег 2.5ТД без пневматики и в нормальном фарше, которые за 3 года вообще проблем не доставили... хотя у мя 3.2 бензинки и с пневматикой... у всех пробеги по 80тык.... :cool:
denisch
ауди и фолькс , выпускает одна шарага, под именем -концерн VAG.
Ромчик25
denisch
Незнаю ауди алроуд и аналога фолькса.. может и концерн один но это абсолютно разные машины, даже если сравнивать классы... не ровняйте попу с пальцем.. а про свои познания раскажите другим людям, я с "независимостью" работаю не первый год и уж поверьте отличия знаю VW и AUDI.... у фолькса нет и не было аналога алроуда...
Camel
Ромчик25
октавия скаут построена на базе алроада.
По крайней мере элементы шасси и трансмиссии взяты оттудова
denisch
Ромчик25
ты это.... тока не лопни от чувства собственной значимости....
Форумян
блин, уже и ауди - г@$но. Того гляди, бентли на проверку окажется ведром с болтами Smile
Camel
Форумян
+1 точно
нормальных машин не осталось
Ромчик25
Camel
Октавия это не АУДИ и не фолькс... это бомж вариант этих авто собранный хрензнает где и ценник на него нереальный.... не надо грести все под одну метелку, VAG то вагом... и что из этого у GM тож тачек много в концерне... так че терь мона взять лачетти и назвать ее саабом???? Smile Smile Не а че GM же??
Ромчик25
А ты это ... от своей безграмотности слюной то не брызгай.... Smile Smile
Camel
Ромчик25
ты ездил на этой самой октавии? По отделке, агрегатам и всему остальному это фолькц.
Ромчик25
Camel
А по шильдику-из далеких стран кака... дело не в том что они конструктивно может и похоже но это абсолютно разные авто!!!!! Платформа и база может быть общая а вот исполгнение разное..... ну чем то обычно урезают шкоду.... или набором опциий или электронику покоцают в трансмиссии и подвеске... вообщем кватро от ауди это не тож самое что на скауте....П.с. да кстати в новой окташе салон приятнее и лучше чем в собрате B6..... но ценник на него неадыкват полнейший... и моторы старые ставят(не все конечно).... :cool: :cool:
Ромчик25
Camel
А ты в курсе что движки то разные бывают 1,8Т.... Very Happy Very Happy
Гольф- с более дешевым салоном!!Вот что такое октавия... и подвеска у нее немного другая.... Не я не говорю что скаут аццтой, мне она очень даже симпатична.... но ценник на нее под 40 штук и дохлый мотор.. это некрасиво.....
Последний раз редактировалось: Ромчик25 (26 Декабря 2007 15:59), всего редактировалось 1 раз
Camel
Ромчик25
разные это какие? С другим числом клапанов? Другим блоком? То что октавия на шасси гольфа - давно известный факт. Если туда ставят двигатели, трансмиссии, элементы подвески, клмат контроль и тд от фольксвагена, это не фольксваген все равно?
Ромчик25
Camel
Нет это шкода, но по цене ФВ... как бы вам не хотелось ровнять ее с ФВ и Ауди... концерн один а исполнение разное.. как и качество отделки салонов,хотя в последнее время оно сровнялось у ФВ и шкоды.. а вот у авдотьи она по прежнему афигенная :cool: :cool: !!!!
Ромчик25
именно... и далеко не полную гамму ставили на шкоду... чегоне скажешь про тот же гольф с VR движкой... Smile Smile
denisch
Ромчик25 писал(а):
а вот у авдотьи она по прежнему афигенная !!!!
:-D :-D :-D
Ромчик25
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=96995
спецом для тебя нарыл, всезнайка.
