Sanchezz
Авто: FF 2 2.0 MT
Здравствуйте. Приобрел я Ваз 2112, 2003 года и установлен тама электроподогрев ОЖ, ну как я понял штобы заводить было зимой легче, и из-за него машина теперь оч долго прогревается, обычно показывает около 70. И вот собственно вопрос: какие могут быть последствия от езды при такой температуре, кроме того што в машине прохладно?
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Sanchezz писал(а):кроме того што в машине прохладно?
Слухай,у тебя при езде 70 гр и печка дует прохладно,так?Просто у меня по приборке темпа 80 гр,но при этом печка просто жарит.Вот я и думаю....термос виноват или приборка врёт?
Sanchezz
Авто: FF 2 2.0 MT
ага, дуит прохладно...я тоже думал термостат даж поменял его...а ниче не поменялось
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Sanchezz писал(а):из-за него машина теперь оч долго прогревается
Почему так решил? Я б грешил на термос - клинанул в открытом состоянии. Но, коли
Sanchezz писал(а):думал термостат даж поменял его
то возможно не он. Хотя от паленых з/частей никто не застрахован. Попробуй исчо придавить пароотводящие шланги около разшерительного бачка.
Sanchezz писал(а):какие могут быть последствия
ИМХО никаких кроме бОльшего расхода топлива и
Sanchezz писал(а):в машине прохладно
drive1
Авто: Калина
а у меня на ходу температура не примерно 87 градусов
и печка дует немного тёплый воздух... иногда 90 бывает. Но всё равно прохладно. На месте прогревается до 95-100 гр
SergM
Авто: 21102, 1118
А проверили работу заслонки печки? А уровень ОЖ в норме (нет ли воздушной пробки в радиаторе печки)? Ну, если двигатель горячий (и не перегревается) причем тут термостат, если печка не работает ?
Автору темы: А если не включать подогрев ОЖ, то прогревается быстро? Если так же, то проблема в термостате.
