сандро
Тут такая проблемма, после шлифовки ГБЦ, при прокрутке стартером, в момент первых вспышек в цилиндрах и начлае набора оборотов двигателем слышен стук. При этом стартер иногда (раз на раз не приходится) вращет туго двигатель со снижением оборотов (как-буд-то бы стартеру туго крутить). И еще проблемма достаточно давняя, это неустойчивая работа двигателя на нейтральной передаче, на стоянке. В одном цилиндре низкая компрессия, видимо из-за нее, движок "троит", но почему работает неустойчиво?
Выкладываю архив со звуковыми файлами (записано из салона с открытой форточкой).
http://ifolder.ru/4782025
брат шумы
сандро
похоже на зажигание и выставлять и смотреть
сандро
брат шумахера писал(а):
сандро
Я вроде трамблером крутил, так, чтобы двигун лучьше всего работал, но все равно обороты пляшут.
bardmi
Зажигание имхо. Если выставлять на ХХ на максимум оборотов, то при запуске клинит. Лучше не на звук выставлять а по уму. Хоть по лампочке и корректировать на ходу..
Minherz
Посмотри автомат поворота бегунка в трамблёре. Может непорядок там:
(слетела пружинка грузика или сам грузик заедает ри повороте вокруг оси)
